Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Les bras de mon portail. Ne fonction plus passeo 800
Portail moteur s ouvre quelques fois l autre pas
Claude L.
Claude L.
Claude L.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Claude,
    Avez vous résolu votre problème ?
    Non (2)
    Oui (1)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Claude,
    Pourriez-vous donner plus de détails sur le problème ?
    L'état des voyants au moment du problème ?
    Le feu orange clignote t-il au moment du problème ?
    Entendez-vous les moteurs tourner au moment du problème ?
    Avez-vous vérifié la pile de la télécommande ?
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    Bonsoir Claude,
    N'avez vous pas résolu votre problème ?
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le voyant clignote un moteur fait du bruit les piles sont bonne
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Claude,
    Quel est le voyant qui clignote, et combien d'impulsions ?
    Claude L.
    Claude L.
    Claude L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Statut et voyant orange
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Allons Claude, soyez un peu plus bavard, donnez des précisions sur votre problème, ça ne vous coûtera pas plus cher.
    Ne serait-ce pas un problème de pignon ?
    Voyez ce lien https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    On en saura peut-être pas plus !
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Sylvain,
    Afin d'éviter de reposer les mêmes questions, je suis dans le même cas que Claude L. à savoir : le spot clignote toujours, la fermture automatique fait du bruit, le moteur tourne toujours...J'ai reçu il y a déjà quelques mois de nouvelles cloches à remplacer est-ce qu'ellles s'obtiennent en remplissant le formulaire ci-dessus ? dans l'affirmative inutile d'en réclamer d'autres sinon s'agit-il d'un autre organe mécanique ?
    Merci de votre aide.
    Philippe M.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Philippe,
    Merci de répondre à ces questions concernent votre problème.
    Les moteurs tournent-ils dans le vide ?
    Si oui:
    Le verrouillage est-il dans la position fermé ?
    Pourriez vous voir l'état des voyants au moment du problème.
    Les moteurs font-ils du bruit seulement en automatique ?
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    En réalité, au début un seul vantail se fermait. J'ai donc reprogrammé la fermeture automatique (mais pas mieux) pensant que cela venait de là.
    En ce qui concerne les voyants je ne pourrais vous répondre que jeudi au plus tôt (en effet le matin je pars il fait noir, et le soir je rentre il faut noir aussi).
    Qu'entendez-vous par verrouillage ? vantaux fermés ? si oui le bruit est audible tant que je n'arrête pas le spot (par un clic sur la télécommande).
    Comme j'expliquais j'ai l'impression que le moteur tourne dans le vide et que cela vient des cloches que je devrais changer !
    Phil M.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vérifier le verrouillage des moteurs. Voir FJ
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ca y est mon portail refonctionne. Hier j'ai remplacé les cloches des 2 mécanismes que vous m'aviez envoyé et le portail refonctionne comme avant (ouverture, fermeture automatique). Par contre je n'ai aucun voyant d'allumer (statut, verrouillage...) est-ce normal ? Autre souci lorsque j'ai rebranché la batterie (je l'avais enlevé de son socle) les 2 voyants statut et verrouillage automatique se sont allumés puis éteints ?
    Encore merci de votre aide.
    Philippe M.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Philippe,
    Si le voyant STATUT du boîtier électronique est éteint:
    Luminosité extérieure très faible = moteur
    en veille.
    Augmentez la luminosité environnante de votre
    boîtier électronique (avec une lampe torche, par
    exemple) si vous voulez réaliser des réglages.
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    OK merci.Cordialement
