Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
perte de liaison entre Tahoma et prises rts
Je suis équipé de 3 prises grises rts avec leur télécommande multicanale permettant de les faire fonctionner ensembles ou individuellement.
Ça fait 6 mois qu'elles sont désormais ajoutées dans ma Tahoma sans soucis mais depuis peu j'en avais une qui ne réagissait pas toujours aux sollicitations de Tahoma. Depuis, une seconde s'y met de manière moins systématique.
Je les désinstalle et reinstalle en sélectionnant rts + à partir de la télécommande. Parfois, à la fin de la procédure les essais ne sont pas concluant du premier coup et je dois recommencer.
Quand mes 3 prises sont à nouveau commandées par Tahoma individuellement ou ensemble, je fini toujours par en reperdre une qui ne répond pas.
Si au 1er abord on peut penser à un problème de prises rts, je dois préciser qu'à partir de la télécommande je peux reprendre le contrôle et les piloter sans soucis.
D'où peut venir le problème svp ?
Merci pour vos avis.
Cordialement,
stef61
    Bonjour Stef,
    J'avais cru comprendre que le problème ne touchait pas une prise en particulier mais passait de l'une à l'autre.
    Merci de faire un dernier essai :
    Vous allez supprimer de TaHoma la prise RTS qui pose problème, effectuer une remise à zéro de la prise (appuyez sur le bouton de la prise 7 à 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne) puis la ré-enregistrer dans TaHoma en suivant la procédure "sans télécommande".
    Si ce test n'est pas concluant, nous effecturons le retour de la prise en question. Je vous envoie un message privé en ce sens.
    Non (5)
    Oui (4)
    44%
    44% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Bonjour Stef,
    Si le pilotage par la télécommande ne pose pas de problème, il se peut que la liaison entre les prises et la box pose problème, dù à la distance entre les deux, perturbation radio, ou électromagnétique, les murs, et dallage ferraillé.
    Avez vous fait l'essai de déplacer la box, faire des essais en rapprochent les prises de la box.
    Bonjour Sylvain C.,
    La maison est de plein pied et les prises sont dans la pièce d'à côté. Je n'ai qu'une cloison placo + 6m et par conséquent pense que la configuration est optimale. Enfin ça me paraissait tellement évident que je n'ai pas testé. Il faut dire que je n'avais pas le problème avant avant.
    Mais votre suggestion mérite d'être testée. Je pense effectuer le test ce week-end.
    Cordialement.
    J'ai exactement le même problème. Jai achèté avant noël un kit de 3 prises + 1 prise + 1 multi exterieur.
    Cela fonctionne bien par intermittence. Comme vous j'ai refait les manipulations plusieurs fois afin de supprimer et refaire. Aucun problème avec ma télécommande. Uniquement problème avec smart et scénario. Une fois c'est la multi qui ne s'allume pas, l'autre fois c'est la guirelande de toit qui ne s'éteint pas ...
    C'est vraiement très gênant, y a t il un problème de fiabilité avec ces prises ?
    Jai pu hier soir faire le test en rapprochant la prise récalcitrante de ma tahoma sans incidence positive sur son comportement. Ni a l'allumage ni a l'extinction.
    Donc le problème n'est pas lié a la distance ni aux obstacles.
    Bonjour Stef61,
    Dans ce cas retour SAV, vous aurez une réponse sur ce post, par les Yellow's pour la marche à suivre.
    Bonjour Stef61,
    Encore une fois je ne pense pas non plus à un problème de liaison ou de distance car les prises fonctionnent parfaitement avec la télécommande.
    Il n'y a que les conditions en passant par Tahoma qui ne fonctionnent pas toujours
    Bonjour Stef et Pierrick,
    Trop d'équipements sont impactés pour mettre a priori en cause les prises et il est très peu probable que le problème vienne du TaHoma.
    3 possibilités me viennent à l'esprit :
    • Un écran radio généré par des équipements électroniques situés à proximité immédiate de l'émetteur (TaHoma) et/ou du récepteur (prise).
    • Une collision de trame provoquée par un autre émetteur radio en 433 Mhz, comme une station météo sans fils par exemple. En effet, si 2 ordres sont envoyés presque simultanément, la première trame radio bloquera l'émission de la seconde.
    • Des perturbations lié au(x) transformateur(s) branché(s) sur la prise. Un contributeur du forum a réglé un problème identique au votre en ajoutant une rallonge électrique entre la prise RTS et le bloc d'alimentation de sa guirlande.
    • Bonne fin d'année.
    Bonjour Gladys.
    Je suis désolé mais mes équipements sont espacés et non entassé les uns sur les autres pour ne pas entrer en conflit.
    De plus comme je l'ai souligné j'ai quand même eu 6 mois de fonctionnement sans soucis.
    Je n'ai pas de problème de bloc d'alimentation perturbant le fonctionnement de la prise et le problème perdure sans qu'aucun appareil ne soit branché sur cette prise.
    Je n'ai pas d'autres appareils que mon réseau wifi, mes volets io, mes éléments protexial et mon pont hue.
    A part mon pont Hue rien n'est récent dans mon installation.
    J'ai beau déplacer la prise pour la rapprocher de la box, débrancher le pont hue... rien n'y fait.
    J'ai également testé le canal de ma télécommande qui actionne les 3 prises en même temps. Dans ce cas, la télécommande actionne toujours les 3 prises et la Tahoma n'en actionne que 2.
    Je peux vous envoyer ma box en SAV + ma prise rts + mon pont HUE si vous voulez juger par vous même car j'en ai vraiment marre de ses dysfonctionnement récents. Je fais vraiment tout pour essayer de faire fonctionner le matériel en situation optimum et ça fonctionnait très bien quand je ne prennais aucune précaution.
    Cordialement.
    Rebonjour,
    J'ai pu effectué des tests en débranchant mon téléphone sans fil, en débranchant le pont HUE, en éloignant tous les transfomateurs de mes équipements et en éloignant ma tahoma du mur pour être sûr qu'aucun élément métallique ne la perturbe.
    Aucune autre source 433MHZ ne peut rentrer en conflis et je n'ai actuellement pas de voisin pour me troubler.
    Ces efforts sont vains. Toutefois j'ai poussé les investigations en faveur de mon pont HUE en tentant également des inversions de câbles RJ45 m'aillant permis de débloquer mon problème de reconnaissance du pont.
    Tout n'est pas perdu.
    Pour revenir à ma prise RTS, lorsque je l'ajoute sur ma thaoma, et que j'en arrive à l'étape où je dois appuyer sur le bouton au dos de la télécommande, le voyant de la prise se met bien à clignoter. Ensuite c'est plus étrange. Tahoma effectue sa recherche, j'apperçois en arrière plan qu'elle ajoute un icône prise de courant sur mon écran et me propose de faire un test. Le voyant de la prise clignote toujours alors qu'il devrait s'arrêter et la prise devrait s'allumer et s'éteindre pour le test. C'est ce qu'il se passe pour les autres avec lesquelles je n'ai pas de soucis. Si je valide l'étape malgré l'echec du test, la prise clignote toujours, et si je referme moi même la programmation, l'icône ajouté sur mon appli ne fonctionne pas.
    Je me demande si ma prise n'est pas défectueuse. Je n'ose pas la supprimer de ma télécommande de crainte de ne pouvoir la réinstaller par la suite.
    Je vais finir par la remplacer.
    Bonne soirée
    Merci Gladys pour cette procédure.
    J'ai eu en effet une seconde prise qui se mettait à débloquer mais par intermittence et depuis une tentative de suppression et rajout, elle fonctionne à nouveau.
    En revanche la procédure de reset sur la prise récalcitrante s'est avérée efficace pour refaire fonctionner sur Tahoma. J'ai pu la reprogrammer aussi avec ma télécommande multicanal tout est impeccable.
    Merci beaucoup.
    michel C.
    michel C.
    michel C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    J'ai eu aussi un souci de ce genre avec une prise ZWave. Le scénario s'exécute bien pendant 15 jours, puis la prise s'allume mais ne s'éteint plus. Changement de pièce dans l'habitation ; ça fonctionne. Retour dans la pièce d'origine : ça fontionne de nouveau correctement. Entre temps il n'y a eu aucun changement dans l'environnement. Même problème avec des volets battants motorisés ; une fois par mois les volets ne s'ouvrent pas. La domotique c'est génial..... sauf quand ça ne fonctionne pas.
    Bonjour Michel,
    Effectivement, nous voyons bien sur cette prise que par moment elle ne semble plus communiquer avec la clé Zwave connectée à TaHoma, il semble bien qu'il y ait une perturbation radio ou un dysfonctionnement de la prise si c'est toujours la même qui vous pose soucis.
    michel C.
    michel C.
    michel C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Gladys,
    Depuis la dernière mise à jour tahoma la prise fonctionne correctement (coincidence ???).
    Si le dysfonctionnement se reproduit je ferai le test avec une autre prise.
    Si ça fonctionne bien je pourrai éliminer la cause d'une perturbation radio dans l'environnement. Je procéderai alors à la réinitialisation de la première prise, pour effectuer un nouveau test.
    Merci pour votre aide.
    Je ressors ce sujet car j'ai un problème similaire :
    J'ai un lot de prise RTS avec la télécommande multicanal.
    Tout fonctionnait très bien avant la mise à jour de juin.
    Depuis il y a une des prises que je ne peux plus éteindre depuis TaHoma mais je peux l'allumer sans problème ! La télécommande fonctionne également très bien avec cette prise.
    Les autres prises ne posent pas de problème...
    Que faire ?
    Je vous remercie.
    Bonjour Antoine,
    As tu essayé la procédure de Gladys dans l'encadré "Meilleure réponse"?
    Supprimer de TaHoma la prise RTS qui pose problème
    Effectuer une remise à zéro de la prise (appuyez sur le bouton de la prise 7 à 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne)
    Puis la ré-enregistrer dans TaHoma en suivant la procédure "sans télécommande".
    Cette procédure a fonctionné pour moi.
    Je vais essayer... Par contre je souhaite que cette prise reste commandante via ma télécommande RTS... Si je la réinitialise et l'associe à nouveau avec TaHoma, est-ce que je pourrais aussi l'associer avec la télécommande dans un deuxième temps ?
    Merci.
    Re-bonjour,
    Je viens d'effectuer la manipulation préconisée : suppression de TaHoma, reset prise puis réassociation dans TaHoma (en mode sans télécommande). J'ai ensuite associé la prise à la télécommande RC200
    Tout refonctionne correctement dans TaHoma et aussi avec la télécommande !
    Merci pour vos conseils !
    : tout est OK
    Frederic M.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Code postal:
    91160
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 rue Victor Schoelcher
    Ville:
    Saulx les Chartreux
    Site internet:
    Ingenieur informatique
    J’ai également le même souci avec ma prise via tahoma , lorsque j’essaie de l’éteindre ou de l’allumer depuis l’application ma commande n’est pas prise en compte. Je suis obligé de la supprimer de la tahoma et de la réinstaller et après ce problème se réitere un peu plus tard...
    Bonjour Frédéric,
    pouvez vous m'indiquez quand vous avez acheter cette prise et par quel biais?
    Frederic M.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Code postal:
    91160
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Saulx les Chartreux
    Site internet:
    Merci pour votre retour. J’ai acheté la prise il y a environ 2 semaines sur Amazon.
    Cordialement.
    pouvez vous me dire s'il s'agissait d'un market place ou de amazon directement.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Code postal:
    91160
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Saulx les Chartreux
    Site internet:
    Amazon directement.
    je vous recontact par e-mail.
    Bonjour Frédéric,
    Pourrez vous me confirme le fonctionnement?
    bonne journée.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Code postal:
    91160
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Saulx les Chartreux
    Site internet:
    Bonjour Nicolas,
    Pour l’instant tout à l’air stable.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Code postal:
    25600
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 impasse du Cadran
    Ville:
    Vieux Charmont
    Site internet:
    J’ai exactement le même problème avec une prise toue neuve (achat Somfy boutique)
    Je viens de la réinitialiser et idem, j’arrive à l’éteindre mais plus à la rallumer.
    Nb : sans télécommande et marche en Manuel.
    Urgent car c’est Pour y brancher la caméra.
    Jean Pierre
    Bonjour Jean Pierre,
    Je reviens vers vous par E-mail.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Code postal:
    25600
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 impasse du Cadran
    Ville:
    Vieux Charmont
    Site internet:
    J’ai retourné la prise « défectueuse » et commandé une autre en attendant et grande est ma surprise qu’elle ne s’allume pas toujours !
    On dirait que oui si je suis dans la pièce avec mon iPhone (la box est dans la même pièce) mais pas toujours autrement et c’est très gênant car il y a la caméra dessus qui doit s’allumer quand l’alarme est en marche.
    Avez vous une idée ?
    Prise à 4 mètres de la box dans la même pièce.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Frederic M.
    Code postal:
    91160
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Saulx les Chartreux
    Site internet:
    Rien à faire car Somfy m’avait renvoyé une prise sans même expliqué d’où vient ce problème et cet inconvénient est toujours présent...
