Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
branchement gache sur evolvia 400?
question déjà abordée sous différents aspects mais je la formule tout de même: j'ai trouvé une gâche électrique 24V - 0,65 A max. Elle pourrait donc être actionnée par l'alimentation 24V de la carte de l'evolvia. Quel est le branchement exact a effectuer pour que dès que le portail soit activé (soit par le clavier sans fil , soit par une télécommande, soit par le visio interphone) , la gâche soit alimentée? Malgré un bon réglage des repères et des pattes de fixation des bras, le portail s'entrouvre dès qu'il y a du vent . J'ai donc installé une verrou manuel, mais ce n'est pas confortable. Les bornes 24V permettent 0,625 A / 15W . comment brancher la gâche qui répond à ces critère? sur quelles bornes précisément? merci d'avance
dominique C.
dominique C.
dominique C.
1423 / 2000
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Dominique,
    Si vous ne l'avez pas déjà fait, remplir ce formulaire.
    Tous les moteurs Evolvia fabriqués depuis décembre 2013 sont équipés du pignon en laiton. https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Non (4)
    Oui (2)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Dominique,
    Cette motorisation n'est pas prévu pour actionner une gâche électrique, excepté sur un portillon.
    dominique C.
    dominique C.
    dominique C.
    1423 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci Sylvain C. pour votre réponse, mais elle ne répond pas au problème dont l'origine est un défaut dû au jeu de pignons - engrenages de l'Evolvia400. Même avec un réglage précis des repères et des cales de bras , le jeu aux engrenages fait qu'en cas de vent modéré dans les vantaux, il y a entrebâillement de 30 à 40 mm. C'est inacceptable et non sécurisant. Pour corriger cela, ma réaction d'ingénieur est de placer une gâche électrique, vu que l'on dispose de tension 24V et que le battant se ferme correctement, ce qui permet de prévoir la gâche qui empêcherait l'entrebâillement qui suit. Votre réponse ne m'aide donc pas, si c'est vers un remplacement des moteurs qu'il faut se diriger, autant donc envisager une marque - il y en a dans le commerce- qui prévoit d'office une gâche électrique dans les options! Je souhaitais simplement un conseil de montage, sachant que cela a déjà été monté par des utilisateurs, à lire ce forum. Ou alors une explication plus cohérente sur le branchement de la gâche sur le bornier, sachant que Somfy déconsidère ce montage du point de vue garantie, ce qui n'est pas mon sujet par ailleurs. Bien à vous.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Dominique,
    J'ai bien compris votre question, cependant, le défaut dû au jeu de pignons, pourrait peut être se solutionner, il y a une modification sur ce type de motorisation concernent la pignonnerie, le kit de remplacement est gratuit.
    Quelle est la date d'achat de votre système ?
    dominique C.
    dominique C.
    dominique C.
    1423 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour
    la date d'achat de mon système est août 2011.
    bien à vous
    Fresier S.
    Fresier S.
    Fresier S.
    Code postal:
    84100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    uchaux
    Site internet:
    Bonjour ,
    Avez vous testé cette solution de gache électrique sur 24v ça m'intéresse bcp merci
    Moi quand je mesures les tensions de sortie quand le portail est en veille j'ai 24v idem quand il est en action est ce normal ?
    Bonjour Sébastien,
    La motorisation Evolvia 400 n'est pas qualifiée pour fonctionner avec une gâche électrique, vous devez impérativement retirer tout équipement de fermeture mécanique sur votre portail.
    La tension délivrée entre les bornes 24V est permanente, elle sert pour alimenter des accessoires qui ont besoin de l'être en permanence tel qu'un récepteur, un clavier à code filaire, ...
    Fresier S.
    Fresier S.
    Fresier S.
    Code postal:
    84100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    uchaux
    Site internet:
    Et avec la sortie 220v
    C'est une gâche 230v avec un electroaimant.
    Qu'en pensez vous ?
    Bonjour Sébastien,
    La motorisation Evolvia 400 a été qualifiée avec aucune des solutions que vous me proposerait vu qu'elle n'est pas qualifiée pour fonctionner avec une gâche. Vous pouvez tenter ce que vous voulez, mais en ayant conscience que votre installation vous exclura de tout retour sous garantie en cas de problème.
    Pourriez-vous m'indiquer pour quelle raison souhaitez-vous installer une gâche électrique sur votre portail déjà équipé d'une motorisation ?
    Fresier S.
    Fresier S.
    Fresier S.
    Code postal:
    84100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    uchaux
    Site internet:
    Merci pour vos réponses.
    je vais laisser tomber cette idée alors, c'était a la base pour protéger le portail et la.motorisation du vent je suis dans le sud de la france et nous avons le mistral rafale pouvant aller a plus de 100km/h pas mal de jours pas ans...
    Quand il ferat du vent je fermer le portail a clef et le condamnerait au sol après avoir désactivé les moteurs.... pas très pratique mais si il n'y a pas de solutions!
