Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Probleme de pile telecommande
La piles de la télécommande smoove origin somfy io se décharge très rapidement environ une semaine!!
pourquoi
Installation récente environ 2 mois
merci de votre reponse
laurent V.
laurent V.
laurent V.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Si le problème se reproduit même après un changement de pile, il y a un pb sur la commande donc retour sav.
    Si c'est simplement la pile d'origine qui vient de lâcher, tout dépend de la durée de stockage.
    Bonsoir Laurent,
    Il n'est pas normale que la pile se décharge aussi rapidement.
    Avez vous fait l'essai de remplacer la pile d'origine par une neuve ?
    laurent V.
    laurent V.
    laurent V.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bien sur j'ai déjà remplacé la pile 3 fois en 3 semaines de temps.
    Je ne sais plus quoi faire
    Bonsoir Laurent,
    Dans ce cas, il faudra patienter vous aurez une réponse des Yellow's sur ce post, pour la prise en charge de votre télécommande smoove.
    jacky L.
    jacky L.
    jacky L.
    3262 / 5000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour
    problème identique
    je vois avec mon installateur.....
    Bonjour à tous,
    Veuillez m'excuser pour le délai de réponse, après études de différents lots, il s'avère que nous n'avons pas identifier de problèmes sur ces produits, il faudrait donc vous rapprocher de votre revendeur afin de nous retourner la Smoove en indiquant le motif de retour afin que celle-ci soit analysée.
    Même problème
    Pile qui fait 3.2volt à 20heure et le lendemain 19h elle ne fait plus que 2.9volt
    Bonjour Cyril,
    Il va donc falloir vous rapprocher de votre revendeur pour un SAV de cette Smoove.
