Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
problème de fermeture d'un vantail avec evolvia 400
Bonjour à tous
j'ai un souci avec ma motorisation evolvia 400 de Juillet 2013
j'ai un des deux vantaux celui de gauche qui pose problème lors de la fermeture:
au début de l'apparition du problème celui-ci se fermait moins vite que le droit et se bloquait au quart de la course.maintenant il ne se ferme plus du tout. on entend le moteur qui tourne indéfiniment et le girophare ne s'arrête de clignoter que lorsqu'on rappuit sur la télécommande.le voyant "statut" est rouge fixe.
on peut retrouver ce vantail complètement fermé après quelques heures sans intervention alors que l'autre reste ouvert et lorsqu'on veut le rouvrir, celui-ci s'ouvre très lentement.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution à mon problème?
par avance, merci de votre réponse
stephane
stephane
stephane
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Stephane,
    Sans doute un problème de pignonnerie voir ce lien, le kit est gratuit.
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Non (4)
    Oui (2)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    Sylvain,
    Tu vas finir par coûter cher à Somfy :)
    Je trouve que tu remplace un peu trop facilement les matériel et ce n'est pas toujours justifié.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    <<Les pignons sont depuis mars 2014 en laiton.>>
    Donc si Stephane n'a pas modifier sa motorisation par le kit cloche avec les pignons en laitons, il serait bien que Stephane remplisse le formulaire.
