Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
fermeture volet suite déclenchement?
Bonjour à tous,
j'ai associer mon volet avec l'alarme (asr), je peux bien le piloter avec le clavier mais lors du test de fermeture suite au déclenchement de l'alarme, celui-ci ne descend pas , j'ai bien programmé je scénario de descente suite à intrusion. une piste?
merci.
emmanuel D.
emmanuel D.
emmanuel D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    C'est très facile à réaliser.
    Dites-moi de quel modèle ASR il s'agit, < ou > 2008, clavier LCD ou non?
    Je vous donnerai la méthode.
    emmanuel D.
    emmanuel D.
    emmanuel D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci à vous,
    C'est un modèle 2008 avec clavier lcd.
    Je vous donne quelques Informations
    Menu 5 automatisme scénario numéro 5 entrée
    Paramètre 761 commande volet roulant sur intrusion oui
    Voilà pour cela déjà et merci de votre aide.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Avant toute chose, il faut ingérer le VR dans votre alarme, mais, il semblerait qu'il le soit car vous pouvez le piloter à partir du clavier LCD.
    • Pour faire descendre votre VR si déclenchement de l'alarme en cas d'intrusion ou de tentative d'intrusion.
    • 1) sur le clavier; code utilisateur>menu>761ok>1 oui ok>1ok
      2) Si vous êtes équipé de détecteur de fumée Somfy en liaison alarme et que vous voulez ouvrir le VR en cas d'alerte (vivement souhaitable).
      Code utilisateur>menu>762ok> 1 oui ok> 1ok
      Procédez aux tests de bon fonctionnement.
