Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Réglage volet roulant et télécommande Telis 1 rts
J'ai une télécommande Telis 1 rts qui a du être déprogrammée et qui ne commande plus le volet.
C'est la seule télécommande que je possède.
J'ai tenté la manipulation décrite dans la video suivante : https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...
Mais cela ne fonctionne pas. Pourtant, le volet descend lorsque j'effectue la manip 2s 8s 2s.
Y aurait-il une autre procédure que je pourrais essayer ?
Merci.
JEROME M.
JEROME M.
JEROME M.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    bonjour,
    Il faut ouvrir la mémoire de votre volet (voir sa notice) puis appliquer la procédure décrite dans la notice jointe.
    https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Telis_1_RTS.pdf?cont...
    JEROME M.
    JEROME M.
    JEROME M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour la réponse. Mais hélas, même lorsque j'appuie sur les flèches haut+bas, le volet ne fait aucun va et vient.
    Il fait pourtant bien un mouvement après la manipulation 2/8/2.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Reprenons depuis le début.
    Pourquoi cette télécommande ce serait-elle déprogrammée d'elle-même?
    Y a t-il eu une manip ou fonction quelconque qui aurait engendrée le déappairage.
    Car, le problème provient peut être d'elle?
    JEROME M.
    JEROME M.
    JEROME M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    A priori, l'ancien occupant de l'appartement dans lequel est installé ce volet aurait appuyé sur le bouton de programmation situé derrière la télécommande.
    Depuis, cette dernière ne contrôle plus le volet.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Mouai....l'appui sur ce bouton ne gêne en rien tant qu'une mémoire de motorisation n'est pas ouverte.
    Avez-vous la procédure d'ouverture mémoire de votre motorisation? Si oui, il suffit de l'ouvrir puis d'appuyer sur le bouton "prog" de la télécommande.
    JEROME M.
    JEROME M.
    JEROME M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Si la procédure 2/8/2 est bien celle correspondant à l'ouverture de la mémoire du volet, alors oui. Je l'ai déjà fait. Le volet descend et remonte tout seul après quelques minutes.
    Pendant ce laps de temps, j'ai déjà tenté d'appuyer sur le bouton prog de la télécommande, jusqu'à extinction du voyant, mais rien ne se passe.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    A mon avis, seule cette vidéo vous aidera.
    Si çà ne marche pas, télécommande douteuse ?
    Car cette vidéo met en scène précisément votre cas !
    https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/ajout-s...
    JEROME M.
    JEROME M.
    JEROME M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre aide.
    J'ai finalement changé la télécommande et tout fonctionne désormais.
    Jérôme
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Merci de votre retour d'info;
    C'est utile pour les autres et çà fait plaisir.
