Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
probleme sur moteur passeo 800?
J'ai fait l'acquisition d'un moteur Somfy Passeo 800 pour mon portail battant au mois d’avril 2013 chez LAPEYRE.
Et je suis très étonné qu’au bout de 3 ans un moteur Somfy ne fonctionne plus. Je pensais qu’en mettant le prix et achetant une grande marque je n’aurais pas de problème si tôt. (Quelle déception)
Il y a 2 semaines, un des battants ne voulaient plus se fermer même en déverrouillant le moteur (porte bloquée) et j’entendais un bruit de moteur (obliger d’appuyer sur la télécommande pour arrêter le moteur).
Après consultation des vidéos somfy, j’ai donc tout démonté jusqu’au pignon et réussi à débloquer ma porte. J’ai donc tout remonté.
Maintenant cela fonctionne (pas tout le temps) en faisant du bruit mais très lentement et lorsque le portail est fermer (ou ouvert) le moteur tourne dans le vide. Je suis obligé de ré appuyé sur la télécommande pour arrêter le moteur.
J’ai testé le moteur comme indiqué dans la vidéo, le moteur réagit bien sans une étincelle.
Le voyant status est rouge tout le temps et le voyant radio s'allume quand j'actionne la télécommande puis s'éteint.
Pouvez vous me dire quelle pièce est défectueuse ou il y a-t-il autre chose à faire ?
Damien
Damien
Damien
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Est-ce le modèle avec les pignons nylon?
    Si oui, un kit existe.
    Attendre le contact d'un Yellow's qui s'occupera de la prise en charge de votre SAV.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Il vous suffit de consulter ce message, et si vous êtes concerné, vous remplissez le formulaire et vous recevrez gracieusement le kit de réparation:
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Damien
    Damien
    Damien
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Les pignons qui sont situés en dessous de la cloches?
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Si vous pensez ne pas être concerné par le problème évoqué dans le lien ci-dessus, montrez une photo de ce qui vous semble être la cause.
    Si votre problème se situe hors du kit de réparation, il faudra certainement faire un retour sav de vos moteurs en atelier Somfy.
    J'ai le même problème avec le Passeo 800
    je suis en attente du kit de remplacement
    j’espère que les pignons sont + solide
    si il faut refaire la même démarche dans 2 ans?
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Comme ix fois précisé, les nouveaux pignons sont en laiton, en remplacement de ceux en nylon.
    Le kit en laiton est réputé incassable mais n'exclu pas une autre panne...!!! (boitier par ex)
    fabien H.
    fabien H.
    fabien H.
    1111 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonsoir, il semblerai que j'ai moi aussi le même problème.
    J'ai déjà changé le kit sur un moteur il y a deux ans.
    C'est désormais le deuxième moteur qui fait des siennes.
    Combien coute un kit pignon svp.
    Cordialement, Fabien.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Fabien,
    Le Kit est gratuit, remplir le formulaire ici https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
