Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Module volet roulant télécomande
Je posède déjà 8 volets roulant et j'aimerai acheter les Micro-module pour volet roulant (Référence 2401162).
Afin de tout ouvrir et ferme qd je pars, je pensais acheter un interupteur Smoove Origin RTS (Référence 1810880) mais je ne sais pas si je peux mettre tous les micro-modules dessus.
Et enfin je voudrais pouvoir programer la monté et descente des volets.
Je pensais donc a la Télécommande Telis 6 Chronis RTS Pure (Référence 1805209). Le problème c'est que lorsque l'on veut descendre un volet, on sort du mode programation! alors je voulais savoir si il y avait d'autre solution ou un interupteur programable qui fonctionnerait differement.
Merci d'avance pour vos réponses.
Graig
graig C.
graig C.
graig C.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Vos volets roulants filaires peuvent être modifiés radio grâce à ce micro récepteur qui trouve sa place derrière l'interrupteur d'origine ou ailleurs (dans le volet, ou encastré).
    http://laboutique.plusdomotique.fr/rts/50-micro-recepteur...
    https://www.somfy.fr/file.cfm/5110252A000_Micromodule-VR....
    Vous pouvez appairer tous vos volets sur ce point de commande, mais perso je n'en vois pas l'intérêt?
    http://laboutique.plusdomotique.fr/rts/131-module-smoove-...
    Rien ne dit que le volet le plus éloigné reçoive correctement l'ordre du smoove?
    Pour la gestion des volets et leur commande individuelle, vous ne trouverez pas mieux que la Télis 6 Chronis RTS
    http://laboutique.plusdomotique.fr/rts/258-telis-6-chroni...
    https://www.somfy.fr/file.cfm/Telis_6_chronis_RTS.pdf?con...
    Par simplicité, vous pouvez mettre vos 8 volets sur le même canal, ainsi, un appui sur un seul bouton suffira à donner les ordres. de plus c'est une horloge très performante avec de multiples scénario et simulation de présence.
    Pour passer du mode auto au manuel, ce n'est quant même pas si dur que çà? appui sur bouton central.
    Sinon vous avez la commande centralisée murale qui pilote tout vos volets mais sans scénario, et, pareil, il faudra passer du mode manu en auto.
    http://laboutique.plusdomotique.fr/rts/438-chronis-easy-r...
    https://www.somfy.fr/file.cfm/Easy_chronis_RTS.pdf?conten...
    graig C.
    graig C.
    graig C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Michel pour la réponse. Il est vrai qu'il n'est "compliqué" de passer du mode manuel a l'automarique. Mais par expérience, c'est très peu pratique! Mon frère a un systeme Somfy et il lui arrive parfois de fermer un volet (donc de sortie du mode de programation). Il faut donc tjs bien penser a se remettre en mode programation (le fait que la telecommande ne reviennent pas en mode programation est vraiment domage). C'est la raison pour laquelle qd je pars de chez moi je souhaite fermer tout avec un bouton centralisé. Si je peux pairer tous les volets, c'est parfait! Merci
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Toutes les horloges ont un mode auto et manu afin de pouvoir intervenir de manière spontanée sur les volets; Elles ne peuvent pas pour des raisons évidentes, revenir d'elles-mêmes d'un mode manu à un mode auto.
    Imaginez-vous un soir de juillet à 22h30 au bord de la piscine avec une horloge qui condamne tous les accès en fermant les volets programmés à cette heure là? Ça m'est arrivé.
    Sinon, si vous voulez avoir une horloge programmant l'ouverture et la fermeture des volets, et que celle-ci reste en permanence en mode auto, vous pouvez prendre cette télécommande qui pilote, portail, garage, volets.
    Elle offre l'intérêt d'être mise dans la poche, dans la voiture, etc...de fermer les volets en quittant votre domicile, etc...
    http://laboutique.plusdomotique.fr/rts/57-telecommande-ke...
    https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_KeyGo.pdf?contentID=...
    Le lanceur de scénario n'est compatible qu'avec une box Tahoma.
    Plus cher, soit, mais c'est la Roll-Royce:
    http://laboutique.plusdomotique.fr/controle/14-box-domoti...
    http://laboutique.plusdomotique.fr/controle/61-lanceur-de...
