Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Configuring blinds (io)
Hi!
During last week we had a big thunderstorm in the evening and few times there was an electricity cut. It happened that just when we lowered the blinds an electicity cut appeared. Afther this happened 4 out of 18 blinds cannot position any more in my position. They can only position in fully open or fully closed position.
I have a TahomaPad io and a Situo 5 Variation A/M io. With both controllers blins only go fully up or in completelly closed position.
I'm only experienced in creating scenarios... but not with configuring this "installation" stuff. I can recall that when I got blinds installed the guy told it is not possible to set this things like up/down limits or my position with TahomaPad. Hopefully, it is possible to do it with Situo 5... cause I'd like to do it myself.
Looking forward to any idea.
Kind Regards,
Grega
Gregor B.
Gregor B.
Gregor B.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    or where are you from...
    Non (8)
    Oui (1)
    11%
    11% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir !
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Huisseau sur Mauves
    Site internet:
    Directeur Informatique
    Hello !
    from what country you're ?
    Gregor B.
    Gregor B.
    Gregor B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Hi!
    I'm from Slovenia.
    Regards,
    Grega
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Huisseau sur Mauves
    Site internet:
    Hello !
    try this :
    http://www.somfy.si/
    Gregor B.
    Gregor B.
    Gregor B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Hi!
    I have borrowed Set&Go in order to set all my external blinds. Beside 18 blinds (0-90 deg., J4 io motors) I have also Tahoma Pad and Situo 5 Variation AM.
    I have few questions regarding the use of Set&Go:
    1. I successfully receive security key from Tahoma Pad. All 18 blinds is successfully read. However, when I try to add 1W device (Situo 5 Variation AM), the identification fails?! When Set&Go is ready to connect to it, I press PROG for 2 s that blinds response with short move, but the procedure fails anyway. Please see image "1". Can you please help me with this?
    2. Then in "Readjustment procedure" I have troubles to clearly understand the difference between "Tilting travel" and "Flat slats". What exactly am I setting in these two steps? Please see image "2".
    3. In the "Tilting travel" dialog box (please see image "3") I can also enter the value. What does this value represent? How can I determine this value? May I copy this value from one blind and just enter it for all the other blinds?
    4. I have watched the video for setting "Flat slats", but I'm still not sure what to set in this step? Please for explanation.
    5. I can also setup "my" position on the Situo 5 VariationAM. Is this "another my" position than the one that is configured on the motors?
    I'm looking forward to your explanations! Thank you in advance and Kind Regards,
    Grega
    Gregor B.
    Gregor B.
    Gregor B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Anybody? Please...
    Hello Gregor,
    The Set & Go is a product which is marketed installers.
    So, I advise you to contact your installer or Somfy Slovenia.
    Regards.
    Gregor B.
    Gregor B.
    Gregor B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Hi!
    But my installer gave me the Set&Go module to "play" on my own;)
    I just need to clarify those 5 questions if possible:)
    Thanks a lot!!!
    Kind Regards,
    Grega
    Hello,
    You can ask your questions here but I'm not sure I can answer you.
    Set&Go is used by installers, I have never used it.
    Your installer should be able to answer you.
    Regards.
