Bonjour, j'ai déposé le moteur du volet roulant et remplacé le condensateur à l'identique et malgré cela lorsque je fais un essai avant de le remonter j'entend un click de réception de l'ordre, il tourne 1 seconde et cela que dans un sens. j'ai appliqué la procédure de réinitialisation mais rien n'y fait. le moteur est-il HS? moteur OXIMO 50 commande RTS6/17 installé en novembre 2007 Merci pour vos réponses et conseils
Patrice
En général c'est le condo qui claque, mais à vous lire, ce serait plus grave;
si vous êtes certain d'avoir bien réalisé la procédure de remise à zéro et d'appairage du point de commande...alors oui, le moteur est HS.
https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Patrice a posé une nouvelle question
