Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Mise en service motorisation Exavia 500 probleme telecommande
Je suis à l'étape reglage des butées ouverture : le voyant statut du boîtier commande clignote donc les moteurs sont bien sous tensions. J utilise la telecommande livrée déjà mémorisée et appuie sur la touche 1 : rien ne se passe.
J'ai collée la telecommande sur le boîtier et appuyé : le voyant radio s affiche. Mais le problème persiste.
Merci pour vos conseils.
Pierre-Luc L.
Pierre-Luc L.
Pierre-Luc L.
    bonjour,
    Si le voyant statut clignote c'est donc ok, les moteurs sont en attente de réglage.
    vérifiez le câblage des moteurs et des périphériques.
    Il faut aller dans l'ordre de la notice en partant de la P19.
