Nous vous informons que le service consommateur Somfy Protect sera exceptionnellement fermé ce Lundi 09 Juillet 2018 à partir de 15h30, nous serons heureux vous retrouver Mercredi 11 Juillet à partir de 13h00.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Moteur gdt 200 commander piece cassée ?
bonjour,
je souhaiterais commander la pièce plastique entre le moteur et le pignon qui entraine la chaine.
elle est en effet fendu en 2 et la porte ne bouge plus.
aurelien D.
aurelien D.
aurelien D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Cette pièce ne se fait pas en P.D.
    Vous pouvez tenter une réparation:
    Soit la maintenir plaquée à l'aide d'un collier ou d'un rivesant, et, avec une colle type cyano valider la soudure.
    Soit la maintenir plaquée à l'aide d'un collier ou d'un rivesant et réaliser une soudure. Pour ce faire, chanfreinez la fêlure extérieure et soudez au fer à étain par apport de plastique.
    Si la place le permet, laisser en place le collier ou rivesant.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    D'une façon ou d'une autre, bien que je privilégie souvent la réparation, il serait malheureux que cette pièce ne soit pas disponible !
    (Je pense que Michel veut dire des colliers "Rilsan").
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Oups....ça y est, la boulette !
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Et avec les boulettes, il y a le Rivesaltes, en bouteille !
    Et Aurélien, quoi de neuf ?
    aurelien D.
    aurelien D.
    aurelien D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    j'ai essayé de la colle mais avec ça recasse aussitôt.
    il a pas la place pour un collier.
    c'est quand même dommage de tous changer juste pour cette petite pièce!
    merci
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il faut adopter une solution de réparation mécanique, pas de collage.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    MAIS..., logiquement, Somfy devrait pouvoir fournir cette pièce !
    Bonjour Aurélien,
    Je vais me renseigner afin de savoir si je peux obtenir cette pièce. Pour cela je vous envoie un message privé afin d'obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.
    Bonne Journée
    deo N.
    deo N.
    deo N.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, j'ai exactement le même problème pour cette pièce détache, est 'il possible de pouvoir l'acquérir sans rachat du moteur?merci
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Nous autres les contributeurs bénévoles ne savons pas la suite qu'à été donnée au cas D'aurélien ?
    Il faudra donc attendre le contact d'un yellow's pour avoir l'info.
    Je vous contacte en privé afin de traiter votre demande.
    pierre-eric F.
    pierre-eric F.
    pierre-eric F.
    Code postal:
    42600
    Spécialité:
    gdt200
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    commercant
    Bonjour, j'ai exactement le mème problème sur cette pièce plastique, elle a cédée et mon bricolage (cerclage par fil de fer et colle) ci n'y a rien fait. Savez vous comment l'obtenir?
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Mêmes causes, mêmes remèdes....
    Attendez ici le contact d'un Yellow's.
    Bonjour Pierre-Eric,
    Il semblerait que vous n'ayez pas reçu mon message privé du 19 octobre, je vous le renvoie à nouveau, vérifier qu'il ne se range pas dans vos Spams ou courriers indésirables.
