Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Boîtier non disponible ? Somfy box
Depuis plusieurs mon application indique des points d'exclamation sur plusieurs icônes, après reboot à plusieurs reprise de la box adsl et somfy box, il reste un point sur l'icône de l'alarme?
Les autres icône volet n'ont plus le point d'exclamation, mais maintenant elle fonctionne avec un retard de plus de 2 minutes voir aucun d'eclenchement des automatismes avec l'application.
Je n'ai rien changé chez moi?? Ma box somfy a toujours super bien fonctionné jusque ce week end
J'espère avoir une réponse
Merci à vous
Didier
Didier
Didier
Didier
    Comment avez-vous fait votre "reset" ?
    Didier
    Didier
    Didier
    c'est le reset de ma box adsl sur lequel j'ai fait un reset
    cordialement
    Alors essayez le reset de votre Somfy box:
    1 - débrancher
    2 - appuyer à l'aide d'un trombone ou objet pointu sur "RST"
    3 - Rebrancher tout en restant appuyé sur RST jusqu'au clignotement du voyant rouge.
    4 - attendre 2 ou 3 minutes que tout se stabilise.
    Didier
    Didier
    Didier
    Bonjour, j'ai fait le reste de somfy box comme indiqué, j'ai même changé le cable rj et changer de port sur box adsl, et ça ne change rien. Il y a toujours l'erreur
    Bonsoir Didier
    pouvez-vous préciser sur quels icônes vous avez ces "!"
    Didier
    Didier
    Didier
    Il a eu le point ! Sur plusieurs icônes au départ,
    Sur les volets, le portail et l'alarme.
    Ensuite c'est resté sur l'alarme.
    En effectuant hier le reset de la somfy box, l'icône ! Boîtier non dispo avait disparu, donc j'ai essayé de mettre l'alarme en ON, ça a fonctionné, et j'ai voulu la mettre en off et le boîtier est devenu de nouveau non dispo.???
    Voilà
    Merci à vous pour votre prochaine réponse
    il peut y avoir un problème de portée radio. Essayez si possible de déplacer votre somfy box de quelques centimètres; voire de la surélever un peu.
