Nous vous informons que le service consommateur Somfy Protect sera exceptionnellement fermé ce Lundi 09 Juillet 2018 à partir de 15h30, nous serons heureux vous retrouver Mercredi 11 Juillet à partir de 13h00.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
axe entrainement gdt 200
bonjour.
je possède un moteur de porte de garage gdt 200 depuis sept. 2014. aujourd'hui la partie plastique de l'axe d'entrainement repère 6 a cassé.
comment est il possible de trouver cette pièce en SAV ?
cordialement
stephane R.
stephane R.
stephane R.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Cette pièce n'est pas référencée, attendre la réponse du SAV sur ce post.
    stephane R.
    stephane R.
    stephane R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    OK, merci de ta réponse.
    j'ai vu 2 ou 3 post similaires. est ce une pièce fragile ou est ce que mes réglages sont mauvais, et que j'ai trop d'efforts de fin de course ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    On peut raisonner différemment.
    Si aucun problème majeur d'installation n'est relevé, cette pièce ne doit pas casser.
    Cette pièce est censée résister aux efforts à fournir pour ouvrir et fermer la porte surtout là où c'est le plus important, la fin de course fermeture et sur la butée mécanique d'ouverture.
    Il en va de même pour la détection d'obstacle.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Un Technicien Somfy va vous répondre.
    Bonjour Stéphane,
    Nous pouvons faire une demande pour vous faire parvenir une nouvelle pièce, toutefois, cette pièce n'est pas censée casser, il doit donc y avoir un effort quelque part.
    stephane R.
    stephane R.
    stephane R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour.
    en effet, je suis intéressé pour recevoir une nouvelle pièce. par contre, quelles sont les conditions ?
    par ailleurs, je vais refaire tous mes réglages, de la tension de la chaîne aux réglages de puissance...
    merci pour votre réponse.
    Re-Bonjour Stéphane,
    Aucune condition particulière mis à part répondre au message privé que je vous ai envoyé.
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Vérifiez surtout le parfait équilibre de la porte.
    En manuel, elle doit s'ouvrir du bout des doigts jusqu'au tiers de la hauteur, puis, ses ressorts doivent la tirer en butée ouverture. A l'inverse, du bout des doigts, vous devez la tirez jusqu'au tiers supérieur de la hauteur, puis, les ressorts la retiennent en fermeture.
    Vérifiez donc qu'il n'y a aucun point dur dans ses manœuvres et que la masse à soulever assistée par les ressorts n’excède pas 10/15kg.
    Si ces paramètres ne sont pas scrupuleusement respectés, le moteur cassera à nouveau...
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Point dur ou pas, cette pièce ne doit pas casser, surtout si la détection d'obstacle fonctionne, ce qui correspond bien à un point dur !
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Richy....Ne confonds pas; Point dur de fonctionnement permanent, et, mauvais équilibrage constant de la porte; avec une détection d'obstacle très...très...très occasionnelle ! Le moteur ne souffre pas du tout de la même manière.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je vais être plus direct.
    C'est une pièce d'entraînement qui se doit d'être robuste.
    J'ai une motorisation de garage, je lui fait subir parfois les pire atrocités . Je laisse mon pistolet à peinture ou le jet d'arrosage dans les articulations. La porte se referme parfois sur n'importe quoi, une pelle ou une pioche. Je l'arrête aussi volontairement à la main parce que j'ai fermé trop tôt et j'ouvre en retenant le battant, ça résiste.
    C'est l'électronique qui doit gérer tous ces efforts normaux ou anormaux. En aucun cas une pièce ne doit casser pour un point dur ou un arrêt pendant la course, l'électronique doit couper le courant au moteur dans tous ces cas par détection de surconsommation.
    D'ailleurs, il faudrait voir comment cette pièce est cassée et comment elle est conçue et fabriquée à cet endroit.
    mael M.
    mael M.
    mael M.
    Code postal:
    25580
    Spécialité:
    gdt200
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonjour j' ai le meme soucis piece numero 6 fendu et impossible de trouvé la piece pourriez vous me dire comment je dois proceder
    Mael M
    Bonjour Mael,
    Je vous contacte en privé.
    Bonjour Mael,
    Nous vous envoyons cette pièce gracieusement.
    Vous la recevrez prochainement par courrier.
    Gladys B.
    gregory N.
    gregory N.
    gregory N.
    Code postal:
    26300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Quartier Les chanterelles
    Ville:
    BOURG DE PEAGE
    Site internet:
    Bonjour Gladys,
    Comme notre ami Stéphane, j'ai moi aussi un GDT 100 qui a connu une défaillance avec cette fameuse pièce référencée n°6. Malheureusement, on ne la trouve pas sur le marché.
    Ou pouvons-nous nous la procurer ?
    Para avance merci
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    bonjour Grégory,
    Compte tenu de l'ancienneté de ce sujet, il serait bien d'en rouvrir un nouveau.
    Précisez l'âge du moteur.
    gregory N.
    gregory N.
    gregory N.
    Code postal:
    26300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    BOURG DE PEAGE
    Site internet:
    Bonjour M le M,
    Pour ma part je suis novice dans les forums.... Mais le moteur quant à lui date de 09/2015
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Attendez ici le contact d'un Technicien Somfy.
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Donc ce moteur est garanti (3 ans).
    Patientez ici qu'un Yellow's vous contacte pour la gestion de votre SAV.
    D'ici là, je vous invite à vérifier votre installation, ce n'est pas normal que cette pièce casse en si peu de temps?
    vérifiez l'absence de point dur et surtout le parfait équilibrage de la porte.
    Bonjour Grégory,
