fonctionne avec un programmateur CHRONIS RTS et une telecommande TELIS 1 RTS.La télécommande TELIS fonctionne avec les touches inversées.Pour fermer j'appuie sur le touche ouverture et inversement.
quant au programmateur,il fonctionnait de la même manière et maintenant est inactif.Y a t'il une solution et comment procéder.merci de me donner des informations assez précises étant novice en la matière.
Remerciements
N'ayant pas plus de précision de votre part, on va partir sur l'idée qu'il s'agit d'un moteur Synaptia.
Vous n'avez pas paramétré correctement les sens ouv/ferm à la programmation.
Forcément, ces mauvais réglages se répercutent sur la Chronis.
1) Faites une remise origine usine P28
2) Faites la mise en service depuis la P10
3) Appairez la Télis dans la Chronis et paramétrez-la suivant sa notice et lien:
https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/chronis...
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
bernard a posé une nouvelle question
