Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
association commande mural avec ma porte de garage
Bonjour, jusqu'a ce jour, ma commande mural Smoove IO Sensitive fonctionnait parfaitement pour actionner ma porte de garage (Dexxio pro 1000 IO). Au début, j'ai cru a une faiblesse de la pile, mais que nenni après son remplacement.
La commande est toujours fonctionnelle car j'arrive à l'associer avec mes 2 volets roulants IO.
Mes télécommandes Keytis et Keygo IO fonctionnent parfaitement pour l'ouverture de la porte de garage.
J'ai beau appuyer 2sec sur la touche "prog" du Dexxio (la lumiere s'allume bien) et un appuie bref sur la touche "prog" de la smoove mais rien ne se passe, malgré que la porte soit fermée, ouverte ou a demi.
Merci de m'avoir lu et pour l'aide apportée.
Emmanuel T.
Emmanuel T.
Emmanuel T.
    Emmanuel T.
    Emmanuel T.
    Emmanuel T.
    Tous est revenus dans l'ordre. A la fin, j'avais même la smoove qui ouvrait les 2 volets roulants et le garage.
    Je voudrais le faire exprès, je ne saurais même pas le refaire. Mais l'air de rien, j'ai trouvé sympa, un bouton qui ouvre le tout, sauf pour la porte du garage.
    Bon, j'espere que cela ne se produira plus.
