Chers membres de la communauté TaHoma,
Parce que nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions pour qu’elles répondent à vos besoins et anticipent vos attentes, ce Mercredi 24 Janvier a lieu une mise à jour de votre interface TaHoma.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles à partir de ce Mardi 23 Janvier qui pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Raison d'un jeu du bras d'un vantail ?
Je possède une motorisation Evolvia 400 qui me donne entière satisfaction jusque là.
Je constate récemment que le second vantail (celui avec le boitier électronique) ne vient pas se plaquer contre le premier vantail qui est en buté sur le sabot de fermeture.
Je peux entendre un léger grésillement de celui-ci pendant son fonctionnement et il y a un jeu dans le mécanisme une fois le portai fermé.
Je n'avais pas ce jeu sur le portail auparavant les bras étant bien tendus une fois le portail fermé.
J'ai déjà eu dans le passé un rappel sav sur ce produit concernant le changement des moteurs.
Ma question est donc la suivante avant de m'attaquer au démontage, il y a t'il une action possible sur la pignonnerie pour régler le problème ?
Pour information, j'ai relancé un apprentissage sans effet.
Merci pour votre aide,
Salutation.
Patrick B.
Patrick B.
Patrick B.
point
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Patrick,
    Avez vous fait l'essai d'un apprentissage des fins de course des moteurs ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Il peut en effet y avoir un problème de pignonnerie.
    Pouvez-vous préciser l'âge ou date d'achat de votre système ?
    M M.
    M M.
    M M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est même très probablement un problème de pignonnerie.
    Si tel est le cas, attendez le contact d'un Yellow's qui prendra en charge votre demande.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    D'abord, vous devez préciser l'âge ou date d'achat de votre système ?
    Ensuite, il faudrait démonter pour voir si le pignon moteur est en plastique ou en métal.
    Si le pignon est en plastique, vous pouvez obtenir gracieusement un kit de réparation.
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Vous pouvez également faire une RAZ et reprendre les paramétrages de fins de courses.
