Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Chronis RTS ne fonctionne plus ?
Ma chronis RTS ne pilote plus mes 8 volets. J'ai changé les piles, mis à l'heure mais sans réussite. J'ai refait la programmation suivant la notice mais ma Chronis RTS en position off ne pilote toujours pas les volets en appuyant simplement sur la flèche. D'après les réponses du forum, il faut changer cette unité de commande. Qu'en pensez-vous ?
J'ai regardé dans la boutique et il faut apparemment acheter la TEILIS 6 CHRONIS RTS. Elle à 6 canaux, comment puis-je faire fonctionner les 8 volets en mêmes temps, faut-il définir un seul groupe pour les 8 volets ?
Merci d'avance pour votre aide
christophe D.
christophe D.
christophe D.
    La Télis 6 chronis RTS:
    Est une TC horloge avec programmation et scénarios (assez hard à programmer). Elle à 6 canaux, ce qui permet de piloter 6 automatismes différents ou 6 groupes d'automatismes dont chaque groupe sera similaire.
    Si vous voulez pilotez simultanément vos 8 VR, il faudra faire un groupe de 8 VR.
    Mais vous pourrez aussi associer d'autres automatismes puisqu'il restera 5 canaux de libre (portail, garage, lumières, etc...).
    https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/telis-6...
    Non (9)
    Oui (3)
    25%
    25% des internautes ont trouvé cette réponse utile
