Mise à jour de votre box domotique TaHoma :
Chers membres de la communauté TaHoma et Connexoon,
Ce Mardi 05 Juin 2018 à partir de 10h00 aura lieu une maintenance des serveurs TaHoma et Connexoon.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles qui pourraient durer 1h et pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
ouvre potail evolia 400 a nouveau en panne?
le portail ne s'ouvre plus il patine le voyant clignote et le moteur tourne cela fait déjà deux fois .
les pignons ont déjà était changé est ce un problème récurant de ce fait peuvent t'ils être a nouveau changés à titre commercial.
Merci de votre réponse
patrick R.
patrick R.
patrick R.
2556 / 5000
Code postal:
33140
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Patrick,
    Dans ce cas voir ici pour une prise en charge gratuite https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Rencontrez vous ce problème sur les deux moteurs ?
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    non un seul celui qui s'ouvre en premier
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Avez vous vérifié que le problème ne soit pas le verrouillage du moteur ?
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    non seulement celui qui s'ouvre en premier
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    cela à été fait mais celui ci est bien verrouillé.
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Deux fois la même panne....????
    Il faudrait peut être vérifier le montage de ce moteur.
    Des photos de la vue d'ensemble, et vue de chaque moteur avec un niveau posé sur le bras, et vue des cotes A et B prises au mètre ruban.
    Vérifiez la parfaite horizontalité du portail.
    Vérifiez les manœuvres de vantaux débrayés, qu'il n'y ai aucun point dur et que la rotation soit libre et aisée,
    Pour qu'il casse une seconde fois, ce n'est pas un défaut récurent, c'est un problème de montage, et, s'il n'est pas résolu, il cassera une 3ème fois.
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je revérifierai ce soir .
    mais pour votre info cela avait déjà été fait sur vos conseils quand cela est arrivé la première fois .
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    voila comme je vous l'avez dit je reviens vers vous après avoir vérifié qu'il ne s’agisse pas d'un problème de montage
    vérification cote A demandé entre 11 et 15 je suis à 14.
    cote B demandé 20 ,je suis à 20
    Bulle du niveau au bon endroit .
    montage correct .
    Pour ce qui est du mouvement du portail une fois les moteurs débrayés tout fonctionne correctement.
    il n'y à que le moteur du coté piéton qui dysfonctionne celui qui n'a pas le boitier électronique
    merci
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Dans ce cas, attendre la réponse du SAV sur ce post,
    pour une solution à votre problème.
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Si je comprends bien, le moteur tourne sans entraîner le bras? est-ce bien cela?
    Si oui, c'est encore les pignons, mais c'est quant même fort de café.
    Attendez le contact d'un yellow's qui va prendre en charge votre SAV.
    Pouvez-vous faire une photo, portail fermé vue de l'intérieur sur l’ensemble du portail et des deux moteurs, merci.
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Exact c'est la partie gauche vu de l'intérieur qui n'ouvre et ne ferme plus et le clignotant qui continue jusqu'au temps que l'on redonne une impulsion qui arrête le moteur .
    voila les photos du portail de l’intérieur comme demandé
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    je dois dire que tout est clean...c'est un montage propre.
    Incroyable que les pignons aient de nouveau cassé.
    Comme dit plus haut, il faudra attendre qu'un Yellow's vous contacte pour la prise en charge de votre SAV.
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    c'est qui un Yellow's ?
    et comment il serait au courant pour me contacter pour le remplacement de la piéce
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il suffit de patenter, vous aurez une réponse du SAV sur ce post, les Yellow's sont des employés de chez Somfy qui interviennent si besoin.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    <<ne ferme plus et le clignotant qui continue jusqu'au temps que l'on redonne une impulsion qui arrête le moteur .>>
    Symptôme typique du moteur qui tourne dans le vide ou mal embrayé.
    A quelle date les pignons ont-ils été remplacés ?
    Ces nouveaux pignons sont en quelle matière ?
    Ne vous faites pas de soucis pour le geste commercial.
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    salut richy c
    ce dont tu me parle à déjà été passé en revue par sylvain c et Michel s.
    maintenant il m'a été écrit de patienter un yellow's
    va me contacter pour la prise en charge du SAV.
    Donc j'attend ce yellow's
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir ,
    si j'ai bien compris,un yellow's devait me contacter pour prendre en charge le sav de mon portail,
    mais pas de nouvelles depuis 5 jours .
    quelqu'un peut il me donner la marche à suivre pour être contacter,car mon portail ne fonctionne toujours pas je l'ai débrayé pour le manœuvrer à la main mais ce n'est pas le but d'un automatisme
    Merci de votre aide et de votre réponse
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Mécanismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Les Yellow's sont des techniciens salariés Somy attachés à la hotline SAV de Cluses en Haute Savoie.
    Lorsque leur emploi du temps le leur permet, il viennent ici aider et prendre en charge.
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci de la réponse.
    je vais attendre qu'un yellow's me contacte
    cordialement
    Patrick
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Une question n'a pas eu de réponse !
    <<A quelle date les pignons ont-ils été remplacés ?
    Ces nouveaux pignons sont en quelle matière ?>>
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    changé en décembre 2014.
    pour pouvoir répondre a votre deuxième question le pignon est en plastique blanc,j'ai été obligé de démonter j’espère que cela ne me portera pas préjudice au niveau de la prise en charge
    car j'ai demandé une prise en charge à titre commerciale.
    cordialement
    P RULIER
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    <<changé en décembre 2014.
    pour pouvoir répondre a votre deuxième question le pignon est en ""plastique blanc"">>
    Et voilà, à cette époque le nouveau kit de remplacement n'était pas disponible.
    Vous aurez donc satisfaction sur le geste commercial avec le lien indiqué par Sylvain.
    Ce kit comporte des pignons en métal.
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2556 / 5000
    Code postal:
    33140
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci à vous tous pour votre aide
    P RULIER
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    A votre service,
