Chers membres de la communauté TaHoma,
Parce que nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions pour qu’elles répondent à vos besoins et anticipent vos attentes, ce Mercredi 24 Janvier a lieu une mise à jour de votre interface TaHoma.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles à partir de ce Mardi 23 Janvier qui pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Type disjoncteur et nombre nécessaire pour VR IO
Bonjour je vais me faire installer 10 fenêtres FINSTRAL avec 8 VR somfy io...je voulais savoir s'il fallait un disjoncteur par volet ou pour l'ensemble et quel type de disjoncteur??Faut il tirer une ligne direct au tableau par VR Io?? Est bien du câble 3G 1,5 à utiliser??
Merci d'avance pour l'information
Bonne journée à tous
VINCENT C.
VINCENT C.
VINCENT C.
Code postal:
77120
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
AULNOY
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je suis également équipé en Finstral, excellent produit !
    Qui vous l'a vendu?
    Sinon pour votre question:
    Si la maison est déjà construite, vous n'aurez guère le choix.
    Si elle n'est pas construite vous aurez le choix.
    Faites-moi savoir si votre maison est déjà construite et je vous guiderais dans les options possibles.
    VINCENT C.
    VINCENT C.
    VINCENT C.
    Code postal:
    77120
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    AULNOY
    Site internet:
    Bonjour Michel S. Merci de votre réponse ...ma maison à environ 10ans et de plein pied et accessible par le grenier ou les câbles des Vr io seront en attente car l'installateur finstral ne fait pas les branchements donc j'ai besoin d'infos pour les branchements en sachant que mon tableau elec est également facile d'accès
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ok,
    Donc le plus simple est d’amener une ligne spécifique du tableau (Disjoncteur C16 câbles 2.5).
    Dans les combles, poser une boite de dérivation d'où arrive la ligne dédiée et de laquelle partira 8 lignes 2.5. Chaque ligne arrivant à la verticale du coffre.
    Ensuite sous chaque coffre posez un disjoncteur C6 qui vous permettra par la suite d'intervenir sur un VR sans déprogrammer les autres.
    J'espère avoir été clair, n'hésitez pas....
    VINCENT C.
    VINCENT C.
    VINCENT C.
    Code postal:
    77120
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    AULNOY
    Site internet:
    Merci Michel j'ai compris sauf cette partie la:"Ensuite sous chaque coffre posez un disjoncteur C6 qui vous permettra par la suite d'intervenir sur un VR sans déprogrammer les autres."??
    Le disjoncteur C6 se met bien sûr un tableau elec ???comment le mettre sous chaque coffre??
    Et d'autre par les fils à utiliser c'est du 2,5 et non 1,5??
    Merci encore pour votre temps passer à me répondre...j'espère comme vous ne pas être déçu de Finstral!
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Non..de Finstral vous ne serez pas déçu.
    J'y suis venu après qu'un pote en a fait posé 16, puis sa mère 11, puis son frère 9.
    Mon revendeur ce trouve dans le 01.
    Sachez qu'en cas de problème sur un VR, perte de mémorisation par ex...vous êtes obligé de l'isoler des autres pour le réinitialiser, sinon la manip de réinitialisation s'opérera sur les 8 VR ???? Ce n'est pas ce que vous souhaitez j'imagine.
    Donc, comme je le dit à tout le monde, soit vous posez 8 lignes protégées (8 disjoncteurs) en partance du tableau vers les 8 coffres, soit une ligne protégée en partance du tableau, puis, dispatchées en 8 lignes via une boite dans les combles.
    Pourquoi le disjoncteur sous le coffre, et bien, parce que c'est là qu'il est accessible !
    Mais vous pouvez aussi poser ces 8 disjoncteurs dans la boite de dérivation, si elle reste accessible dans les combles. Dans ce cas, il faudra nommer chaque disjoncteur (ex: VR cuisine).
    Pourquoi du 2.5 au lieu du 1.5? parce que qui peut le plus peut le moins.
    Posez bien la question à votre installateur du point exact d'attente du câble électrique sous le coffre, afin de percer par l'extérieur le linteau.
    VINCENT C.
    VINCENT C.
    VINCENT C.
    Code postal:
    77120
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    AULNOY
    Site internet:
    Merci Michel pour toutes ses infos elles me seront très utiles!!!
    Bon week-end à vous
