A chaque appui le volet monte d'un seul cran et donc ne remonte que cran par cran à chaque pression. Idem lors de la descente. Quelle solution peut il être apportée ? Merci de votre réponse.
est-ce arrivé d'un coup ?
Si oui il doit y avoir un problème moteur. Vu ce que vous décrivez, peut-être le condensateur.
Bonjour Jean,
Afin de diagnostiquer s'il s'&agit d'un problème d'interrupteur ou d'un problème moteur, pourriez-vous inverser le Centralis Uno IB avec un autre et voir si le problème persiste sur le même moteur ou bien s'il persiste sur le même Centralis Uno IB ?
Bonsoir.
J'ai regulierement le même problème . Après avoir interrogé plusieurs " specialistes " sans réponse précise , j'en suis à remplacer au fur et à mesure mes centralis uno ib ( 5 ou 6 en 15 ans ) . Par contre, cet hiver , celui qui ne fonctionnait plus que par à-coup , a re fonctionné des que les températures ce sont radoucies ! !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Regis a répondu
Thomas a répondu
un anonyme a répondu
JEAN a posé une nouvelle question
