Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Caratéristique câble visiophne ?
Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau sur ce forum et suis en train de prévoir la motorisation avec visiophone de mon portail. J’ai concrétisé l’achat de ma motorisation : PASSEO 800 (pour l’instant je n’ai pas d’information à partager car pas installé, acheté lors d’une promo Lapeyre) mais n’est pas encore acheté le visiophone cependant j’aimerai en ce moment faire le passage enterré de mes liaisons maison-portail (juste un peu moins de 50m de tranchée plus les accès de chaque coté = ~60m). Pour le visiophone, Je m’oriente vers un V400 ou V600 mais autant je n’ai pas de pb pour définir quel câble utiliser pour l’alimentation secteur de la motorisation (U1000-R2V), autant je ne trouve pas les caractéristiques requises pour celui du visiophone en dehors de la section qui est spécifiée dans les docs : pour le V400 = 2x0.5mm2 pour < 70m, et pour le V600 2x1mm2 entre 50 et 100m). Est-ce quelqu’un a un retour d‘expérience sur ce point en fonction de la section conseillée dans les docs ? Faut-il par exemple du câble PTT LY9ST avec un blindage général, ou LY9BL avec un blindage par paire ou bien encore du non blindé ? Mon soucis est qu’à partir du 1mm2 (et plus), on ne trouve pas en magasin (Leroy Merlin, Castorama, Nollet) de câble « PTT – Blindé ». J’en ai trouvé en ecommerce (maisonbleuet par exemple, jusqu’à 1.5mm2 blindé) mais les prix s’envolent quand on monte en section en restant dans du blindé. Faut-il alors mieux favoriser le respect de la section ou du blindage pour assurer une bonne réception vidéo, ou bien vraiment assurer les 2 (grosse section et blindage). J’envisage mettre 2 fourreaux TPC (1 rouge pour l’alim secteur, 1 vert pour le visiophone) dans la même tranchée large de 30cm. Quelqu’un a-t-il aussi un retour d’expérience sur le fait de tirer les câbles en 1 seule longueur de 50m de fourreau ? LM et casto s’arrête à 25m en TPC qu’il faut alors raccorder = Pas sûr de l‘étanchéité ? , Nollet, PointP vendent du 50m.
Cordialement et au plaisir d‘échanger,
Jean
Jean
Jean
Jean
point
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir !
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Huisseau sur Mauves
    Site internet:
    Directeur Informatique
    chez moi c'est un V600 avec entre la platine de rue et l'écran, un câble de style informatique catégorie 6 dont j'ai doublé les bruns (9 bruns au total). Longueur du câble environ 35 mètres.
