Mise à jour de votre box domotique TaHoma :
Chers membres de la communauté TaHoma et Connexoon,
Parce que nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions pour qu’elles répondent à vos besoins et anticipent vos attentes, ce Mercredi 23 Mai 2018 a lieu une mise à jour de votre interface TaHoma et Connexoon.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles à partir de ce Mardi 22 Mai 2018 qui pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Que faire si je n'arrive pas à installer ma Somfy Security Camera ?
ced
ced
ced
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    L'installation de la Security Camera n'aboutit pas, vous êtes bloqué à l'une des étapes.
    Procédure
    1. Vérifier l'alimentation de la Security Camera
    Vérifiez que la Security Camera est bien alimentée : le cordon d’alimentation doit être bien enclenché à fond, et l’adaptateur secteur doit être branché sur une prise de courant non commandée. Veuillez privilégier un branchement sur une prise murale. Quelques secondes après son alimentation, la Security Camera s’ouvre et son voyant s’allume.
    Pour confirmer que le problème ne vient pas du bloc d'alimentation, raccordez directement en USB la caméra à un ordinateur ou sur un autre bloc d'alimentation USB.
    2. Réinitialiser la Security Camera
    Réinitialisez la caméra en utilisant le picot fourni avec le guide utilisateur (un trombone fera parfaitement l’affaire également). Il faut alors l’insérer dans le trou situé sous l’alimentation, à l'arrière de la caméra.
    Enfoncez le picot et maintenez le enfoncé pendant environ 12 secondes jusqu’à entendre un signal sonore. En cas d'absence de signal sonore, enfoncez à nouveau le picot une première fois brièvement, puis attendez 10 secondes, enfoncez le à nouveau jusqu’à entendre le signal sonore.
    La caméra est prête à être réinstallée.
    3. Vérifier la luminosité de votre téléphone
    L'une des étapes de l'installation consiste en la lecture par la caméra d'un QRcode affiché sur l'écran de votre téléphone. Afin que la lecture puisse se faire dans de bonnes conditions, la luminosité de votre téléphone doit être suffisante. Veuillez vérifier que l'affiche n'est pas trop sombre ou trop importante en sélectionnant le réglage de luminosité moyen ou par défaut.
    4. Faire attention au nom et au mot de passe de votre réseau WiFi
    Attention, la Security Camera ne supporte pas les éléments suivants :
    • - le mode de sécurité WPA-TKIP (ce mode n'est plus supporté par la WiFi Alliance)
    • - le mode de sécurité WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines Freebox)
    • - les réseaux WiFi en 5.0GHz
    • - les clés WEP en dessous de 128 bits
    • - les caractères "+" et "&" dans le mot de passe WiFi lors de la première installation (après installation et première mise à jour, ces caractères deviennent acceptés)
    • - la longueur du nom du réseau WiFi (SSID) et du mot de passe additionnés ne doit pas dépasser 45 caractères
    • - les espaces dans le nom du réseau WiFi (ou SSID) et dans le mot de passe WiFi
    Vous trouverez ci-dessous un accès direct aux informations de votre fournisseur d'accès pour modifier les paramètres de votre Box Internet :
    Free Wifi avancé sur Freebox
    Orange Livebox Play : modifier le cryptage wifi
    Numericable WiFi, modification canal
    SFR Comment gérer votre connexion WiFi
    Bouygues Améliorer la connexion WiFi
    Alice Activer et configuration l'option WiFi
    Enfin, lorsque le mot de passe de votre réseau WiFi vous est demandé, attention à ne pas faire d'erreur : il peut, par exemple, comporter des minuscules et des majuscules qui n'auraient pas été respectées.
    5. Vérifier la qualité de la connexion WiFi
    Une connexion WiFi de qualité est nécessaire au bon fonctionnement de la caméra. Si les étapes précédentes ont échoué, veuillez procéder à nouveau à l'installation de la caméra en la plaçant à proximité immédiate de votre Box Internet (ou routeur WiFi).
    Nous vous invitons à suivre nos conseils pour améliorer la réception WiFi de la Security Camera et son positionnement.
    Non (251)
    Oui (18)
    7%
    7% des internautes ont trouvé cette réponse utile
