Chers membres de la communauté d'entraide,
Nous rencontrons actuellement des ralentissement qui touchent uniquement les serveurs de notre gamme de produit Somfy Protect. Ces ralentissement peuvent entraîner des soucis de fonctionnement et de programmation pour les systèmes Home Alarm, Security Camera, One et One +. Nos équipes travaillent actuellement pour que le problème soit résolu au plus vite.
Le fonctionnement des produits des autres gammes ne sont pas impactés par ce ralentissement.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Que dois-je faire lorsque la LED du Link Myfox clignote ?
que dois-je faire lorsque la LED du Link clignote ?
ced
ced
ced
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Anna B.
    Anna B.
    Anna B.
    Code postal:
    74950
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    La LED du Link clignote, ce qui indique une perte de connexion. Le tableau de bord de l'application Myfox Security vous indique simultanément "Le système n'est actuellement plus connecté".
    Procédure
    Lorsque le Link a été correctement installé, qu'il est fonctionnel, mais qu'il se met à clignoter (une fois par seconde), cela correspond à l'une de ces situations :
    1. le Link n'est plus connecté au WiFi de la Box Internet
    le Link est peut-être mal positionné, nous vous invitons à suivre nos conseils pour bien positionner le Link
    le réseau WiFi a changé, vous devez donc reconnecter le Link à ce nouveau réseau, voir ici comment changer le réseau WiFi du Link
    2. le Link est bien connecté au WiFi de la Box Internet mais vous n'avez plus Internet
    veuillez tester la connexion Internet en essayant de naviguer sur l'un de vos sites favoris
    si cela ne fonctionne pas, vous pouvez rebooter votre Box Internet
    3. les serveurs Myfox sont momentanément indisponibles dans ce cas, le Link est bien connecté au WiFi, vous êtes bien connecté à Internet, nous vous invitons à attendre quelques minutes puis à essayer à nouveau de vous connecter
    4. l'un des équipements n'est plus fonctionnel
    vérifiez que tous les équipements (IntelliTAG, détecteur de mouvement, sirène) sont fonctionnels, que leurs piles ne sont pas vides
    Si ces opérations ne vous ont pas permis d’obtenir un fonctionnement satisfaisant, nous vous invitons à ouvrir un ticket.
    Récapitulatif des clignotement du Link
    Etat Description
    1 éclairage nominal le Link fonctionne normalement
    2 un clignotement sous la forme d’un flash toutes les secondes (inverse de l'état n°5) le Link est en cours de démarrage
    3 un clignotement sous la forme d’une vague lente le Link n'est pas encore configuré :
    - le Link est en attente d’une configuration WiFi automatique avec le protocole WAC (uniquement compatible avec Apple iOS 8 et supérieur)
    4 un clignotement lent, alterné toutes les 2 secondes le Link n'est pas encore configuré :
    - le Link est en attente d’une configuration WiFi manuelle en mode Access Point (pour Android et Apple iOS 7)
    5 un court clignotement toutes les secondes (inverse de l'état n°2) le Link est bien configuré, il indique l'un des défauts suivants :
    - le Link n’arrive pas à se connecter au WiFi ou aux serveurs Myfox
    - un équipement n'est plus connecté (un IntelliTAG ou une sirène)
    6 éclairage abaissé le Link fonctionne sur batterie :
    - le courant est coupé
    - le Link est débranché
    7 un clignotement rapide, alterné toutes les 1/2 secondes dès que vous appuyez sur le bouton sur le côté du Link, l'appui est confirmé par ce clignotement
    Non (77)
    Oui (6)
    7%
    7% des internautes ont trouvé cette réponse utile
