Chers membres de la communauté d’entraide,
Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera exceptionnellement fermé ce Mercredi 29 Novembre 2017 toute la journée. Nous avons décidé de participer à une journée solidaire en apportant notre aide aux apprentis d’Auteuil via la Fondation Somfy
- Vidéos d'aide
Nous serons heureux vous retrouver Jeudi 30 à partir de 08h00.
Merci pour votre compréhension,
L’équipe des Yellow’s
Comment supprimer la totalité de l'installation Myfox?
comment supprimer la totalité de l'installation Myfox ?
ced
ced
ced
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Anna B.
    Anna B.
    Anna B.
    Code postal:
    74950
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous souhaitez désinstaller la totalité des équipements afin de le céder, parce que vous déménagez, parce que vous ne l’utilisez plus, etc. Il est alors nécessaire de supprimer les associations faites avec son système.
    Attention :
    il n'est pas nécessaire de supprimer le Link si vous souhaitez simplement le changer de réseau WiFi : pour cela suivez la procédure de changement de WiFi du Link.
    Vous pouvez désinstaller chaque équipement séparément sans avoir besoin de supprimer la totalité de l'installation ; pour cela rendez-vous dans "Réglages", "Mes équipements", puis sélectionnez l'équipement à désinstaller en utilisant ensuite la poubelle rouge en bas de l'écran.
    Procédure
    Pour supprimer la totalité de l'installation, veuillez suivre les étapes suivantes dans l'ordre.
    1. Désinstaller le Link
    Rendez-vous dans le menu "Réglages" de l’application "Myfox Security", puis "Mes équipements" :
    • sélectionnez le Link
    • appuyez sur la corbeille rouge "Supprimer" tout en bas de l'écran
    • après la demande de confirmation de suppression, tous les équipements composant votre système Myfox Home Alarm (sirène, IntelliTAG, badges, etc.) seront automatiquement désinstallés
    2. Réinitialiser le Link
    • débranchez-le et maintenez le bouton présent sur le côté, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne
    • rebranchez-le tout en laissant le doigt appuyé sur le bouton pendant 8 secondes, puis relâchez le bouton
    • le Link redémarre, il est maintenant réinitialisé, ce qui est caractérisé par un clignotement sous la forme d'une "vague lente"
    • vous pouvez à présent le débrancher et l'éteindre : une fois débranché, appuyez à nouveau sur le bouton jusqu'à ce que le voyant s'éteigne
    3. Désinstaller les Security Camera
    • sélectionnez la première caméra que vous souhaitez supprimer
    • sélectionnez le bouton "Supprimer" en forme de corbeille rouge tout en bas de l'écran
    • après la demande de confirmation de suppression, la caméra sera complètement supprimée de l'application
    • faites de même pour les autres caméras éventuelles
    Attention : tout abonnement à l'un des services Myfox est automatiquement résilié à la suppression d’une caméra.
    4. Réinitialiser les Security Camera
    Réinitialisez la caméra en utilisant le picot fourni avec le guide utilisateur (un trombone fera parfaitement l’affaire également). Il faut alors l’insérer dans le trou situé sous l’alimentation, à l'arrière de la caméra.
    Enfoncez le picot une première fois brièvement puis immédiatement après à nouveau et maintenez le enfoncé jusqu’à entendre un signal sonore. La réinitialisation est confirmée par le clignotement bleu de la LED.
    La caméra redémarre, elle est maintenant réinitialisée. Vous pouvez alors la débrancher.
    5. Suppression complète de l'installation
    Enfin, toujours dans le menu "Réglages" de l'application, sélectionnez "Mon domicile". Appuyez ensuite sur la corbeille rouge "Supprimer" tout en bas et confirmez votre choix.
    À l’issue de ces étapes, vous aurez complètement supprimé votre installation Myfox. Votre système est prêt à être installé ailleurs ou par quelqu'un d'autre.
    Non (3)
    Oui (2)
    40%
    40% des internautes ont trouvé cette réponse utile
