Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
relier les volets roulants à la centrale?
Comment relie-t-on chaque volet roulant à la centrale-emetteur pour pouvoir les programmer?
emilie L.
emilie L.
emilie L.
Code postal:
25480
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
alarme connexiom
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
16 a rue du moulin
Ville:
PIREY
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Emilie
    quel modèle de centrale ?
    quel modèle de moteur ?
    emilie L.
    emilie L.
    emilie L.
    Code postal:
    25480
    Spécialité:
    alarme connexiom
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    16 a rue du moulin
    Ville:
    PIREY
    Site internet:
    c'est une centrale-transmetteur téléphonique protexiom 600 et les télécommandes individuelles sont des smoove io
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Dans ce cas, vous ne pouvez pas appairer vos volets à votre centrale.
    Les volets sont en IO et le centrale en RTS. Ce sont 2 protocoles différents qui ne se reconnaissent pas.
    Seule la centrale Protexial peut reconnaître vos volets en IO.
    emilie L.
    emilie L.
    emilie L.
    Code postal:
    25480
    Spécialité:
    alarme connexiom
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    16 a rue du moulin
    Ville:
    PIREY
    Site internet:
    non après vérification ce sont des smoove origin rts
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Alors dans ce cas, il n'y a aucun problème.
    Tout est très bien expliqué dans la documentation.
    Si vous ne l'avez pas, dîtes le moi et je vous la posterais.
    emilie L.
    emilie L.
    emilie L.
    Code postal:
    25480
    Spécialité:
    alarme connexiom
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    16 a rue du moulin
    Ville:
    PIREY
    Site internet:
    dans quelle doc? celle de l'alarme ou celle des volets, car celle des volets nous ne l'avons plus!
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    dans la doc de l'alarme jointe:
    appuyer 3 secondes sur le bouton "prog" de la smoove.
    Après être entré en mode Installateur sur le clavier LCD de votre alarme, entrez le code "7611+OK", le volet est mémorisé.
    Faîtes de même pour tous les volets.
    La manip est la même pour la suppression
    Voyez la page 31 de la documentation.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Pour compléter la réponse de Jean-Luc;
    Dès lors que vos VR sont appairés à la centrale via le code 7611, vous pouvez configurer les options suivantes:
    • 7641>0ok = pas de descente des VR en cas d'intrusion.
    • 7641>1ok = descent des VR en cas de pré-intrusion et / ou d'intrusion.
    • 7642>0ok = aucune action sur les VR lors de la mise en marche de l'alarme.
    • 7642>1ok = Descente des VR si mise en marche totale A+B+C.
    • 7642>2ok = descente des VR si mise en marche totale ou partielle de l'alarme.
    • 7651>0ok = pas de remontée VR si détection fumée.
    • 7651>1ok = remontée VR si détection fumée.
    • -7652>0ok = pas d'action sur VR lors de mise hors service de l'alarme.
      • 7652>1ok = remontée des VR lors de la mise hors service de l'alarme.
      Associer une touche du clavier aux VR:
      Sur touche "Somfy 1";
      762ok>1ok
      Sur touche "Somfy 2";
      763ok>1ok
      En appuyant sur cette touche vous commanderez simultanément tous les VR.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    et tout ça est parfaitement décrit et clair dans la documentation jointe ! Merci Michel !
