Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Remplacement Axovia 400C par Freevia 300 ou Slidymoove 600
je vais remplacer le moteur de mon Axovia 400C par un modèle plus récent.
Mon portail est en PVC et fait environ 4m, certainement moins de 200kg (pvc) / on peut le soulever à la main pour le déplacer au dessus de l'engrenage du moteur (en cas de panne / pas de déblocage manuel)
Faut-il partir sur un Freevia 300 ou Slidymoove 600 ?
Puis-je utiliser les crémaillères installées sur mon portail ?
Puis-je installer le nouveau moteur à l'emplacement de l'ancien sans avoir à refaire un socle ?
merci de vos conseils
patrice S.
patrice S.
patrice S.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    patrice S.
    patrice S.
    patrice S.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci pour les liens mais je ne suis pas sûr que cela réponde à mes doutes.
    J'ai lu que le Freevia 300 était très lent à la fermeture sur les derniers centimètres?
    Le Slidymoove semble plus rapide mais ne risque t il pas d'y avoir un soucis en butée car mon portail est très léger par rapport à la force du moteur
    la forme des crémaillères est elle la meme pour tous les modeles Somfy ?
    merci pour l'aide de la communauté
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Patrice,
    Je vous confirme que le pas des crémaillères SOMFY pour motorisation Freevia ou Slidymoove sont les mêmes.
    Il n'y a pas de différence sur les zones de ralentissement entre les motorisation Freevia et Slidymoove.
    Je vous informe que les motorisation Slidymoove 300 et Slidymoove 600 peuvent motoriser des portails selon un poids et une taille maximum, concernant le minimum, il n'y a pas de problème.
