Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel ce matin, nos lignes seront de nouveau opérationnel et notre service consommateur de nouveau joignable en ce début d'après-midi à 13h30.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Que faire si ma centrale Myfox Home Control / Evology Zen n'est plus connectée ?
que faire si ma centrale Myfox Home Control / Easybox / Evology Zen n'est plus connectée ?
ced
ced
ced
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Anna B.
    Anna B.
    Anna B.
    Code postal:
    74950
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Si votre centrale Myfox Home Control, Evology ou DomoTAG n'est plus connectée, nous vous invitons à suivre la procédure suivante.
    Procédure
    Reset de la centrale
    Nous vous invitons tout d'abord à débrancher le câble d’alimentation, puis le câble Ethernet et, en fonction du modèle, à ôter les piles.
    HC1 : appui 3 à 6 secondes sur le bouton poussoir noir à l’arrière de la centrale
    HC2/Easybox : appui 3 secondes sur le bouton reset (ôter la clé GPRS avant si elle est présente)
    HCPRO : appui 3 secondes sur le bouton reset
    Evology zen: sortir les piles
    DomoTAG : sortir les piles
    Ensuite, rebranchez le câble Ethernet puis le câble secteur.
    Si ces manipulations n'ont pas permis à la centrale de se reconnecter, passez à l'étape suivante.
    Vérification du réseau
    1. Rebootez votre box Internet. Vérifiez si votre centrale est à nouveau connectée.
    2. Testez le câble Ethernet. Branchez le câble de la centrale sur un autre équipement connecté en filaire si cela est possible. Si l’ autre équipement fonctionne, le câble est fonctionnel. Si l'équipement ne fonctionne pas, alors c'est le câble qui est en cause et vous devez le changer. Vérifiez si votre centrale est à nouveau connectée.
    Si les manipulations précédentes n'ont pas permis à la centrale de se reconnecter, quelle que soit votre box Internet, nous vous invitons à fixer l’adresse IP de la centrale Myfox dans votre box via le DHCP. Si vous n'êtes pas à l’aise avec cette manipulation, nous vous invitons à contacter votre fournisseur d'accès à Internet.
    Non (57)
    Oui (12)
    17%
    17% des internautes ont trouvé cette réponse utile
