Chers membres de la communauté TaHoma,
Nous avons identifié un problème sur la nouvelle version de l'application TaHoma sous iOS, ce problème est présent uniquement pour les personnes ayant un produit de la gamme Somfy Protect rattaché à leur box domotique TaHoma. La publication de la nouvelle version d'application apportant le correctif est prévue ce Mercredi 22 Mai 2019.
Toutefois, en supprimant vos équipements Somfy Protect de votre TaHoma, vous pourrez ainsi récupérer le fonctionnement de votre application. Il suffira ensuite de l'ajouter à nouveau Mercredi après avoir téléchargé la nouvelle version.
Pour rappel, ce Mardi 21 Mai à lieu une mise à jour de votre interface TaHoma qui pourra restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information, mais votre TaHoma sera de nouveau opérationnel le 22 mai en fin de journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Que faire si un ou plusieurs de mes équipements Myfox Home Control / Evology Zen se perdent ?
que faire si un ou plusieurs de mes équipements Myfox Home Control / Easybox / Evology Zen se perdent ?
ced
ced
ced
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Anna B.
    Anna B.
    Anna B.
    Code postal:
    74950
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Dans le cas où un ou plusieurs de vos équipements perdent leur connexion avec la centrale, nous vous invitons à suivre les procédures suivantes.
    Procédure
    Positionnement
    Vérifiez que l’équipement ne soit pas trop éloigné de la centrale ou du relais radio-sirène. Si c’est le cas, essayez dans la mesure du possible de le rapprocher.
    Dans le cas d'un TAG, vous pouvez procéder à son reset :
    • enlevez les deux piles
    • secouez le TAG
    • remettez les piles
    Test croisé
    Si l’équipement se perd régulièrement, vous pouvez faire un test croisé avec un équipement similaire. Intervertissez-le alors avec un équipement identique pour une période de 48 heures minimum. Le but est d'identifier si le défaut provient de l’équipement ou de l’emplacement :
    cas 1. Si l’équipement A en défaut, lorsqu’il est placé sur le support d'un équipement B continue à avoir des pertes de communication radio, c’est qu’il y a un défaut sur l’équipement.
    cas 2. Si à l’inverse, l’équipement B, une fois sur son nouveau emplacement se perd et que A sur l'emplacement B garde la communication, il s’agit alors d’un problème d’emplacement. Il faut alors trouver l’élément perturbateur dans l’environnement.
    Élément perturbateur
    Il s’agit d’un équipement communiquant lui aussi en radio. Vous devez étudier votre environnement. L’heure des pertes radio peut aider à trouver quel équipement se met en route à ce moment-là et vient perturber vos produits Myfox. Exemples : station météo, baby-phone, thermostats sans fil, ou plus rarement des clés de voiture.
    Alerte brouillage
    Si tous les points ci-dessus sont validés, vérifiez que l’alerte brouillage radio n’est pas activée. Si elle est activée, désactivez-la et observez le comportement des équipements.
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
