Chers membres de la communauté TaHoma,
Nous avons identifié un problème sur la nouvelle version de l'application TaHoma sous iOS, ce problème est présent uniquement pour les personnes ayant un produit de la gamme Somfy Protect rattaché à leur box domotique TaHoma. La publication de la nouvelle version d'application apportant le correctif est prévue ce Mercredi 22 Mai 2019.
Toutefois, en supprimant vos équipements Somfy Protect de votre TaHoma, vous pourrez ainsi récupérer le fonctionnement de votre application. Il suffira ensuite de l'ajouter à nouveau Mercredi après avoir téléchargé la nouvelle version.
Pour rappel, ce Mardi 21 Mai à lieu une mise à jour de votre interface TaHoma qui pourra restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information, mais votre TaHoma sera de nouveau opérationnel le 22 mai en fin de journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Que faire si je ne parviens pas à réinstaller un équipement radio Myfox Home Control / Evology Zen ?
que faire si je ne parviens pas à réinstaller un équipement radio Myfox Home Control / Easybox / Evology Zen ?
ced
ced
ced
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Anna B.
    Anna B.
    Anna B.
    Code postal:
    74950
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Si vous n'arrivez pas à réinstaller un équipement précédemment désinstaller, nous vous invitons à suivre les conseils suivants.
    Procédure
    Désinstallation
    Assurez-vous tout d'abord que l’équipement soit bien désinstallé : il ne doit plus apparaitre dans la liste des équipements. Si ce n’est pas le cas, supprimez le périphérique concerné depuis votre espace utilisateur, rubrique « Mon système ».
    Initialiser l'équipement
    Enlevez la ou les piles de l’équipement. Ensuite, appuyez sur un des boutons de l’équipement pour bien décharger entièrement l’équipement de l’énergie qu’il a pu accumuler :
    • détecteur de mouvement IR - sortez la pile et appuyez sur la diode en face avant durant 20 secondes
    • TAG/IntelliTAG - sortez les piles et secouez le TAG durant 20 secondes
    • télécommand - sortez la pile et appuyez sur chaque touche une par une, ceci 4 fois, puis appuyez durant 20 secondes sur un des boutons de la télécommande
    • clavier à code - sortez la pile, puis appuyez sur le bouton 3 du clavier durant 20 secondes
    • clavier à badges - sortez les deux piles, puis appuyez sur un des boutons durant 20 secondes
    • détecteur de fumée (DAAF)/détecteur de monoxyde de carbone - sortez la pile et appuyez 15 secondes sur le bouton test
    • capteur de température, décongélation, inondation - sortez les 2 piles et laissez l’équipement deux minutes sans les batteries
    Qualité des piles
    Assurez-vous que la ou les piles sont fonctionnelles. Si la pile est ancienne ou son état est faible, elle n’aura pas assez d’énergie pour pouvoir permettre l'association de l’équipement. Veuillez alors changer les piles.
    • détecteur de mouvements - il peut y avoir une pile Lithium LR6 de 3.6 volts ou une pile Lithium CR 123 de 3 volts,
    • TAG - deux piles alcalines de 1.5 volts non rechargeables
    • IntelliTAG - 1 pile alcaline de 1.5 volts non rechargeable
    • clavier à code - 1 pile lithium 1/2 AA (première génération : 1 pile plate lithium CR 2450)
    • clavier à badges - 2 piles alcalines de 1.5 volts non rechargeables
    • télécommande 4 boutons - 1 pile plate Lithium CR 2032 3 volts
    • télécommande 2 boutons - 1 pile GP11A 6 volts
    • détecteur de fumée (DAFF)/ étecteur monoxyde - 1 pile alcaline de 9 volts
    • capteur de température, décongélation, inondation - 2 piles alcalines 1.5 volts non rechargeables
    Mode apprentissage
    Vérifiez que la centrale est bien en mode apprentissage (procédure d'ajout d’un périphérique depuis l'espace utilisateur), puis que vous procèdez aux bonnes manipulations indiquées à l'écran, selon le périphérique à ajouter.
    Notez que lorsque la languette en plastique d'un produit n’est plus en place, l’association se fera alors grâce au contact pile(s) / équipement lors de l’apprentissage. Nous vous invitons à remettre les piles dans l’équipement lorsque l’interface vous demande d’enlever la languette en plastique.
    Non (6)
    Oui (1)
    14%
    14% des internautes ont trouvé cette réponse utile
