Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Comment reseter mes équipements Di-O ?
comment reseter mes équipements Di-O ?
ced
ced
ced
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Anna B.
    Anna B.
    Anna B.
    Code postal:
    74950
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous trouverez ci-dessous les différentes procédures de reset pour les équipements DI-O.
    Élément avec bouton d’association
    Ce sont par exemple les modules suivants : module automatisme, module électrique 1000 Watts, 300 Watts, module ultra plat).
    • le module doit rester alimenté
    • appuyez 6 secondes sur le bouton d’association, la diode clignote continuellement
    • relâchez et appuyez 1 seconde sur le bouton
    Prise 3500 Watts
    La prise doit être branchée au secteur.
    • appuyez 6 secondes sur le bouton d’association, jusqu’à ce que la diode se mette à clignoter
    • relâchez et rappuyez de suite une seconde, la prise va émettre un double "clac" de confirmation
    Prise DI-O first (2300 Watts, 1500 Watts)
    La particularité de la prise Di-O First par rapport à la prise commandée Di-O 3500 Watts est de ne pas disposer de bouton reset.
    • rendez-vous sur votre interface utilisateur, dans "Mon système" puis "Domotique"
    • dans la liste des équipements, repérez la ou les prises Di-O First concernées
    • débranchez puis rebranchez la prise sur le secteur, elle est en mode apprentissage pour 6 secondes
    • sur l’interface utilisateur, cliquez sur le bouton "off" en face de la prise concernée, la prise doit émettre un double "clac" de confirmation
    Douille
    La douille doit rester branchée.
    • relâchez et appuyez 1 seconde sur le bouton, l’ampoule connectée à la douille clignote deux fois pour confirmer
    Ampoule variateur
    Voici la procédure à suivre :
    • mettez l’interrupteur filaire en position "On"
    • mettez l’interrupteur alternativement en position "Off" puis "On", six fois
    • au dernier "On" l’ampoule commence à clignoter, elle est en mode apprentissage
    • l’ampoule clignote huit fois rapidement pour confirmer le code puis continue à clignoter lentement
    Non (26)
    Oui (12)
    32%
    32% des internautes ont trouvé cette réponse utile
