Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Quelles sont les applications mobiles compatibles avec Myfox Home Control et Evology ?
Quelles sont les applications mobiles compatibles avec Myfox Home Control / Easybox / Evology Zen ?
    Pour pouvoir contrôler votre système Myfox Home Control ou Evology, vérifiez que vous disposez bien d'un mobile ou d'une tablette compatible avec les applications proposées. Si vous n'utilisez pas la bonne application, vos identifiants ne seront pas reconnus.
    iOS :
    Il faut que votre appareil Apple soit en version iOS 8.0 au minimum (iPhone 4S et supérieur) pour pouvoir installer les applications mobiles Myfox :
    Pour les centrales Myfox HC1 et Evology Zen (iOS)
    My Fox Applications
    Pour la centrale DomoTAG (iOS)
    DomoTAG
    Pour les centrales Myfox HC2, HCPRO et Evology Easybox (iOS)
    Myfox Home Control
    Android :
    Il faut que votre appareil Android soit en version 4.1 au minimum pour pouvoir installer les applications mobiles Myfox :
    Pour les centrales Myfox HC1 et Evology Zen (Android)
    MyFox
    Pour les centrales Myfox HC2, HCPRO et Evology Easybox (Android)
    Myfox Home Control
    Pour la centrale DomoTAG (Android)
    DomoTAG
    Windows Phone :
    Il n'existe pas d'application Myfox pour Windows Phone.
    Blackberry :
    Il n'existe pas d'application Myfox pour Blackberry.
    Pour les experts :
    Cependant, pour ceux qui souhaiteraient faire des essais, vous pouvez tenter la manipulation suivante :
    - Sur Blackberry Z10, les applications Home Control et Volets Android sont compatibles en transformant les fichiers Android .apk en .bar pour Blackberry.
    - L’application surveillance ne fonctionne pas, car le Runtime Android embarqué sur le Blackberry Z10 est trop ancien (Gingerbread 2.3.3). Peut être que cela sera possible avec le futur Runtime Jelly Bean 4.2.2 prévu dans la version 10.2 pour Blackberry.
    Non (6)
    Oui (6)
    50%
