Mise à jour de votre box domotique TaHoma :
Chers membres de la communauté TaHoma et Connexoon,
Ce Mardi 05 Juin 2018 à partir de 10h00 aura lieu une maintenance des serveurs TaHoma et Connexoon.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles qui pourraient durer 1h et pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Ajouter portail à l'appli Alarme SOMFY ?
Voilà je souhaite piloter mon portail depuis l'appli SOMFY et en effet çà ne peut pas marcher car l'appli ne pilote que les lumières et les volets roulants.
Je me demandais si on pouvait associer le portail avec le code 7611 ? Et ainsi utiliser les commandes de l'appli "volets" pour ouvrir le portail.
Qu'en pensez vous ?
Sinon, SOMFY pourrait faire un petit effort pour rajouter les commandes portail et portes de garage sur son appli. Après tout on peut memoriser sur Protexion volets, portail, garages et lumière mais on n eput piloter que volets et lumières. Merci Mrs SOMFY pour ajouter cette fonctionnalité à l'appli :) Pensez vous que cela soit réalisable ?
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Informatique / Domotique / Electronique / Electrotechnique
    Mon produit Somfy favori:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Directeur informatique
    Pour un portail, utiliser le code 7613.
    7611 pour VR
    7612 pour lumière
    7614 porte garage
    Utilisez ensuite les code 762 pour la touche Somfy 1 et 763 pour la Somfy 2
    Merci Jean Luc, je sais tout cela. Encore une fois ce n'est pas ma question.
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Alors cette fois c'est votre question qui n'est pas claire ! Qu'appelez vous "l'appli volets" qui n'existe pas ?
    Dîtes carrément ce que vous cherchez à faire et on vous dira si c'est possible ou pas !
    Jean-Luc B, etes vous de la société SOMFY ou un simple particulier qui aide les newbees ? L'application volets existe. Exemple Android : Somfy Alarme / Equipements/ Volet Roulant
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ce n'est pas une application. Ca c'est l'application "Alarme Somfy" dans laquelle il y a un onglet "Volets.."
    Suite à "mésentendement" :), je repose ma question. Un ingenieur SOMFY serait sympa de ma repondre.
    Qu'en pensez vous ?
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Pierre,
    Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous :
    Est il possible d'ouvrir un portail avec l'alarme protexiom a travers l'application iphone
    antoine D.
    antoine D.
    antoine D.
    Code postal:
    26300
    Spécialité:
    RAS
    PROTEXIOM
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 allée des étoiles
    Ville:
    MARCHES
    Site internet:
    Bonjour, ce sujet m'interesse. J'ai regardé l'autre article mais n'apporte aucune réponse dommage. Je pense en effet que la suggestion de Pierre serait un plus. Cdt
    @Antoine D.
    il existe une solution pour piloter le portail et le chauffage de la maison en utilisant les fonctions volets roulants et lumière de l'appli
    antoine D.
    antoine D.
    antoine D.
    Code postal:
    26300
    Spécialité:
    RAS
    PROTEXIOM
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 allée des étoiles
    Ville:
    MARCHES
    Site internet:
    Bonjour Pierre, je suis évidemment intéressé de la connaitre :-) ça serait top. merci
    Et bien la réponse est dans la toute première question que j'ai posé sur ce sujet, relisez là , réfléchissez au code 7611, et essayez... ;)
    antoine D.
    antoine D.
    antoine D.
    Code postal:
    26300
    Spécialité:
    RAS
    PROTEXIOM
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 allée des étoiles
    Ville:
    MARCHES
    Site internet:
    Bonsoir Pierre, le truc c'est que le code 7611 ne me parle pas.. Pourriez m'indiquer comment les associer ? merci
    Lire la doc, rechercher 7611 dans le pdf, relire les messages de cette file, réfléchir un peu et... hop, l'étincelle.
    antoine D.
    antoine D.
    antoine D.
    Code postal:
    26300
    Spécialité:
    RAS
    PROTEXIOM
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 allée des étoiles
    Ville:
    MARCHES
    Site internet:
    Merci je vais chercher :-) j'aime bien
    antoine D.
    antoine D.
    antoine D.
    Code postal:
    26300
    Spécialité:
    RAS
    PROTEXIOM
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 allée des étoiles
    Ville:
    MARCHES
    Site internet:
    C'est plutôt le 7613, sinon ça va interferer avec mes volets...Le truc c'est que l'application permet de contrôler uniquement volets et lumières. Donc faudrait faire correspondre : 7612 (lumière) avec celui du portail 7613. Vous me suivez ? Vous avez fait ça ? merci
    En effet si vous avez des volets, il faudra utiliser "Lumière" pour ouvrir le portail.
    Pour ma part, pas de volets donc j'ai utilisé volets pour le portail et lumière pour faire monter un relais 63A qui coupe les disjoncteurs chauffage/eau chaude.
    Ainsi à la veille du retour de vacances je mets en route eau chaude et chauffage via le smartphone !
    Comme je pense que vous avez compris, le mieux est maintenant d'essayer, et de témoigner du bon fonctionnement :)
    MENNESSON M.
    MENNESSON M.
    MENNESSON M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, comment avez vous fait pour commander votre portail avec l’application?
    J’ai mes volets qui sont commandés avec le système, mon portail avec la touche somfy1.
    J’ai ouvert la mémoire de mon portail pour l’associer à la lumière mais quand j’appuie sur la commande depuis l’application rien ne se passe...
    Merci d’avance.
    Pas possible de répondre ici sur ce forum car en fait c'est une utilisation contournée d'une possibilité qu'offre SOMFY. Vous trouverez certainement par vous même en lisant la doc et en réfléchissant un peu. De votre matière grise viendra la lumière. Dans le cas contraire, le mieux sera pour vous d'acheter la box Tahoma. Désolé mais tout est dans ce post, et en dire plus serait s'exposer à une censure. L'unique intérêt de ce post est donc de porter à votre connaissance que çà fonctionne, à vous de comprendre comment. Mais, tout est déjà écrit...
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Pierre,
    Nous ne sommes pas contres les utilisations détournées de nos produits tant qu'elle ne risque pas d'endommager des biens ou des personnes. Vous pouvez exposer votre astuce ici si vous en avez l'envie.
    "Détourné" est un bien grand mot, disons qu'il s'agit d'utiliser des fonctionnalités existantes qui ne sont pas explicitement décrites dans le manuel. Je pense que ce post est d'ailleurs assez clair sur "comment faire". Si les personnes ne comprennent pas, je préfère leur conseiller d'utiliser une box Tahoma faite pour piloter l'ensemble des actionneurs SOMFY , portail, portes garage, chauffage etc... à partir de l’application. Au moins il auront le support adéquat en cas de problème.
    Pour ma part, je n'en répondrai pas plus sur ce post. Je conclus sur le fait que je suis très satisfait d'avoir migrer mon système d'alarme d'un ASR vers un protexiom GSM,. Le système est très fiable.
    Je ne regrette pas d'avoir choisi SOMFY depuis 10 ans en solution de domotique pour les particuliers. Et je le conseille même à mes enfants
    Excellente continuation à tous
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pierre,
    Oui vous avez tout à fait raison "détourné" est un grand mot. Je comprends tout à fait votre point de vue.
    En tout cas, n'hésitez pas à revenir au besoin sur le forum.
    Excellente fin de journée à vous,
    MENNESSON M.
    MENNESSON M.
    MENNESSON M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Pierre, je trouve dommage de ne pas faire profiter les autres de votre trouvaille.
    J’ai associé mon portail sur le 7612 (lumière) qui est aussi associé au 7613 que j’utilise avec la touche somfy 1 de mon boîtier. Mais quand j’allume la lumière depuis l’application le portail ne s’ouvre pas.
    Je ne peux pas le faire avec les volets car ils sont déjà utilisés et commandés par le système.
    Un petit effort et un peu de gentillesse de votre part. On est aussi sur un forum d’entraide.
    MENNESSON M.
    MENNESSON M.
    MENNESSON M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J’ai refais un test en suivant la notice c’est à dire prendre la centrale la mettre sous le capot du partail mais par contre j’ai fais 7612 au lieu de 7613. La centrale sonne pour la bonne mémorisation mais rien ne se passe.
    J’ai même associé lumière à la touche somfy 1 mais ça ne fonctionne pas...
    Si quelqu’un peut m’aider.
    Code postal:
    45130
    Spécialité:
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Encore une fois, et je vais m'attirer des foudres , une centrale d'alarme n'est pas une box domotique !
