Nous rencontrons actuellement un dysfonctionnement impactant la migration et le transfert de compte. Il est pour le moment impossible de transférer l’installation de votre box TaHoma V1 vers la box TaHoma V2 que vous venez d’acquérir.
Nous travaillons à la résolution de ce dysfonctionnement et nous excusons du contre-temps dans la migration de votre installation.
Nous vous tiendrons informé dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et de votre confiance.
L’équipe des Yellow’s
Moteur RTC sans fil volets en panne au bout de 7 ans
Bonjour à tous,
Quoi de mieux que de dire ma déception sur les volets somfy . En effet après 7 ans qui me semble court, j'ai déjà 2 moteurs de grillés sur 2 volets différents (2m20) et un autre standard. D'autant plus que les lammes tombent en lambeau et qu'il a fallu trouver une solution pour en remplacer par en alu.
Bref, malgrél 'eloge, le coût achat / reparation, (moteur, artisan...) me fait grandement douter sur le futur de vos volets ainsi que sa fiabilité à moyen terme et court terme.
Moi qui pensait acheter un tahoma, j'hésite si j'en crois ma conscience.
Est ce que d'autres personnes ont le meme problème ?
cordialement
Florian P.
Florian P.
Code postal:
85690
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
8 ROUTE DES PILLENIERES
Ville:
NOTRE DAME DE MONTS
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Florian
    Somfy ne fabrique pas de volet. Il ne fabrique que la motorisation. Dans votre cas, peut-être que ces motorisations ont été sous-dimensionnées.
    Quel est la référence des moteurs ? Quelles sont les dimensions des volets ?
    Florian P.
    Florian P.
    Code postal:
    85690
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    NOTRE DAME DE MONTS
    Site internet:
    Bonjour, il me semble que l'on n'achete pas que le moteur quand on achete le volet...
    Je regarde ce soir les caractéristiques mais le vendeur m'a confirmé que je n'etais pas le seul a avoir des defauts de motorisations et qu'ils commençaient a avoir pas mal de mauvais retour.
    Je vous en ditp lus ce soir et merci d'avoir répondu Jean Luc
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Je rejoints pleinement les propos de Jean-Luc.
    Si vos volets tombent en lambeaux, faudra voir avec son fabricant....!
    Si le fabricant de ces VR et/ou l’installeur ont volontairement sous-dimensionné la puissance moteur afin de réduire le coût de l'ensemble, pareil...faudra voir avec eux !
    Car les motorisations de VR Somfy sont réputées pour leur longévité.
    Si toutefois l'abaque de puissance à parfaitement été respectée.
    On constate trop souvent sur ce forum des requérants victimes de poseur de VR peut scrupuleux sur la bonne marchandise, et, qui n’hésitent pas de réduire les coûts pour passer au dessus des autres devis.
    Vous pouvez mettre des moteurs Bud sous dimensionnés, çà fera pareil.
    Pouvez-vous nous communiquer les points suivants:
    Dimension des tabliers.
    Matériaux des tabliers.
    Puissance des moteurs exprimée en Nm (ex: 15).
    On vous confirmera ou infirmera si la pose est correcte.
