Bonjour à tous. Suite à la réfection de ma maison, j'ai un petit souci de programmation. Initialement, j'avais une télécommande SMOOVE qui commandait 2 volets roulant sur une même façade. Ces deux volets roulants étaient également commandés par une SOMFY TELYS-4-RTS. J'ai démonté un des deux volets roulant pour le remonter dans une chambre et bien entendu, vous avez tous compris le petit souci. Je veux dissocier la commande des deux volets-roulant pour les rendre autonomes, en achetant une autre télécommande pour le volet-roulant nouvellement installé dans la chambre, tout en gardant l'ancienne SOMFY TELYS-4-RTS pour continuer à commander le volet-roulant resté sur la façade ???? Ai-je été assez clair ? Merci de vos réponses éclairées...
Si la Telis 4 commande indépendamment les deux volets, pour supprimer celui que vous avez replacé ailleurs:
sélectionnez sur la Télis le canal de ce volet
appuyez sur le bouton PROG de cette Télis jusqu'au va et vient du volet (environ 3 secondes)
Appuyez ensuite brièvement que le bouton PROG de la smoove. C'est tout !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Gilbert a posé une nouvelle question
