Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Course vantail SGS601
Ayant installé un moteur SGS601 depuis environ 8 ans, je n'ai que problèmes sur problèmes depuis 5 ans (voir interventions sur le forum les années précédentes).
J'ai changé plusieurs pièces (pour rien s'entend) et j'ai fait mon deuil de son bon fonctionnement automnes et hivers, car il fonctionne selon son humeur dès qu'il y a de l'humidité ou du froid !
Peut-être pourrez vous résoudre ce nouveau problème: Malgré plusieurs paramétrages de la course des vantaux, régulièrement, le deuxième vantail se bloque dès que le premier est arrivé sur sa butée normale. Je présume qu'il se met en sécurité, mais pourquoi le fait-il alors que la course de la première partie est normale ? Et pourquoi ne le fait-il pas toujours ?
En plus, un des vérins, celui qui se ferme en second grince fortement mais d'une partie inaccessible pour pouvoir intervenir. C'est vraiment désagréable.
Merci de m'apporter une solution qui n'impose pas, une fois encore, à changer telle ou telle partie de l'installation pour rien ...
Serge
Serge
Serge
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Quelles pièces avez vous remplacées depuis environ 8 ans ?
    Visiblement votre boîtier électronique semble défectueux.
    Il serait bien de tester le moteur qui pose problème avec une batterie, voir ici https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    _ Quelle est la date de remplacement du boîtier ?
    _ Achat ou en garantie ?
    D'après votre description, le boîtier électronique semble en panne, mais ça se répare. Cherchez 371889305691 sur internet.
    Mais cela pourrait aussi venir de ce vérin qui grince.
    Il faut le tester comme demandé par Sylvain.
    _ Pouvez-vous donner l'état des voyants lorsque le système se bloque ?
    Chaque question a son importance.
    Merci ci pour votre réponse mais elle est inadaptée au problème.
    Les portes s'ouvrent et se ferment normalement sauf que dès que la première porte atteint sa butée de fermeture, la seconde porte s'arrête. Elle ne se ferme pas totalement. De plus, cette panne est aléatoire.
    L'hiver, ce sont les cellules qui se mettent en défaut. Bref, ça ne fonctionne jamais bien.
    La carte électronique et les cellules ont déjà été changées.
    Suite à votre réponse, veuillez procéder à ces tests:
    Malheureusement, à première vue, il semblerait qu'il y ait un problème d'électronique, ces tests nous le confirmeront si c'est le cas.
    https://somfy-entraide.answers.dimelo.com/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne
    Enfin, merci de ne pas créer de nouveaux sujets et de rester sur ce fil en cliquant sur "répondre à cette question" en bas.
    Bernard M.
    Bernard M.
    Bernard M.
    Code postal:
    34790
    Spécialité:
    portail
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    même problème avec on/off qui clignote
    la programmation s'effectue normalement avec 2 ouvertures /fermetures complètes.
    lors de l'ouverture ok mais à la fermeture le vantail 2 s'arrête avant la fermeture complète.
    merci
    Bonjour Bernard,
    Il serait bien d'ouvrir un autre post, cliquez sur" Posez votre question" plus bas!
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    A serge:
    Vous semblez avoir 2 problèmes.
    Peut-être un boîtier en panne qui sera à réparer économiquement ou à remplacer.
    Et ce problème de vérin qui grince. Ce défaut est à définir. Il est possible que cela provoque votre 1er problème de blocage.
    A Bernard:
    Votre boîtier est en panne et doit être réparé ou remplacé, ne cherchez pas plus.
    http://forum.somfy.fr/questions/1431375-boitier-5062367b-hs
    L'achat d'un boîtier neuf se fait chez un PRO ou sur le site Somfy:
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...
    Et il est toujours préférable d'ouvrir son propre sujet pour évoquer ses problèmes.
    Thierry J.
    Thierry J.
    Thierry J.
    Code postal:
    21200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J ai exactement le même problème avec une motorisation sensiblement du même âge . Le portail fonctionne à peut près l été mais depuis que les températures sont moins élevées , je rencontre de plus en plus ce probleme.
    Je n'ai pas de probleme de point dur sur les ventaux .
    J ai inverse les 2 vérins : pas mieux .
    J ai fait plusieurs reset et remplacer la graisse dans les vérins .
    À chaque fois le portail re fonctionne pour 4 ou 5 cycles et le probleme revient .
    J ai vu sur d autres forums que le probleme peut venir de 2 condensateurs qui semble gonflés .
    Je vais demonter ma carte de pilotage cet après midi pour vérifier ce point.
    Il semble que ce probleme soit récurent sur ce modèle de motorisation .
    Bonne chance pour la résolution de ce probleme
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Thierry,
    Vous n'avez pas dû tout lire:
    ""Il serait bien d'ouvrir un autre post, cliquez sur" Posez votre question" plus bas!""
    ""Et il est toujours préférable d'ouvrir son propre sujet pour évoquer ses problèmes.""
    Vous avez des réponses ici:
    http://forum.somfy.fr/questions/1437344-probleme-motorisa...
    Thierry J.
    Thierry J.
    Thierry J.
    Code postal:
    21200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci pour ce conseil mais visiblement nous sommes plusieurs a rencontrer ce probleme et aucune réponse de SOMFY dans aucun des post .
    A part bien sur remplacer la carte qui ne tient pas plus de 5 ans.
    Je m'adresse donc à un technicien SOMFY : Avez vous une solution autre que le remplacement de la carte pour ce probleme ?
    Apres une enieme remise à 0 et reprogrammation , le portail fonctionne 1 fois sur 2 .
    merci pour votre réponse
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ""que le remplacement de la carte pour ce problème""
    Somfy ne vous donnera pas d'autre solution.
    A votre choix de faire réparer économiquement ou de remplacer à neuf.
    Je suppose que vous avez fait les tests, contrôlé les cellules etc ...:
    http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne
    Et puis, vous ne répondez pas aux questions !
    """Quelle est la date d'achat de votre SGS ?
    Aidez-vous de ceci:
    Si vous avez des cellules installées, nettoyez l'intérieur.
    Indiquez comment sont les voyants après un arrêt avant butées ?"""
    Thierry J.
    Thierry J.
    Thierry J.
    Code postal:
    21200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Achat de la motorisation en 2012 et installation en manuel donc pas de cellule installée .
    L état des voyants après le problème : on/ off qui clignote rapidement .
    Pas de problème de surchauffe moteur je parie donc sur la carte defecteuse .
    Ce qui , après 5 ans , me paraît un peu court comme durée de vie.
    D autant plus que je ne suis pas le seul à rencontrer le meme probleme .
    D ou mon interrogation : qualité des cartes de pilotage sur ce modèle ou probleme sur un des composants employés .
    Bonjour Thierry,
    Si vous souhaitez une analyse de votre boîtier électronique, nous vous proposons un retour SAV de ce dernier, pour cela je vus contacte en privé.
    Thierry J.
    Thierry J.
    Thierry J.
    Code postal:
    21200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Gladys,
    j'ai bien reçu votre email en privée mais je n'arrive pas à vous répondre (adresse invalide).
    merci de me donner la procedure pour l'option remplacement du boitier par un neuf.
    merci pour votre retour
    Bonjour Thierry,
    Je vous ai envoyé un nouveau message privé.
