Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Myfox : Intellitag et sirène extérieure : signal radio faible
J'ai une alarme MyFox.
Depuis quelques jours un de mes Intellitags a un signal radio faible. Je n'avais pas ce soucis auparavant.
En sachant qu'un de mes autres intellitags qui est dans la chambre juste en face ou l'intellitag pose problème a un bon signal radio.
Et ces deux intellitags sont à la même distance du Link.
Et j'ai fixé ma sirène extérieure sur ma façade aujourd'hui. J'ai bien fait attention qu'elle clignote toujours pendant l'installation ce qui signifiait que la portée était correcte.
Mais maintenant il me dit que le signal radio est faible aussi.
La sirène est installé sur la même façade que le link. Il y a un juste le mur de la maison et 3 mètres qui les séparent. Je ne vois guère comment on pourrait faire mieux.
Et je n'ai pas de gros murs en pierre. Ce sont des murs "normaux".
Je suis vraiment embêté car tout cela me parait bancal... je suis un un peu déçu....
JF M.
JF M.
JF M.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Cela ressemble fort à des interférences électromagnétiques qui apparaissent quand un appareil fonctionne par exemple.
    Essayer de creuser de ce côté en identifiant les appareils en marche lorsque la perte de signal apparait...
    Pour la petite histoire, sur l'ancien forum, un utilisateur avait rencontré ce genre de soucis et il avait finit par trouver la source du problème : un de ses voisins était radio amateur.
    Mais plus fréquemment, cela vient d'un four à micro-onde, d'un frigo,... placé à proximité.
    Non (4)
    Oui (4)
    50%
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Depuis combien de temps avez-vous installé l'IntelliTAG et la sirène en question ?
    Avez-vous essayé de changer les piles pour vérifier si le soucis de vient pas de là ?
    Concernant l'IntelliTAG, sur quel type d'ouvrant est-il placé ?
    si vous en avez plusieurs, vous pouvez déjà essayer d'en inter-changer 2 pour vérifier si le problème vient de l'IntelliTAG ou bien de sa situation.
    Pour rappel, les IntelliTAG sont sensibles aux perturbations électromagnétiques environnantes.
    JF M.
    JF M.
    JF M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    L'Intellitag est installé depuis 1 mois environ.
    La sirène a été installé hier seulement.
    Non je n'ai pas changé les piles, l'indicateur indique qu'elles sont bonnes. Mais je peux essayer.
    Il est placé sur une fenêtre en PVC.
    Et j'ai bien pensé à interchanger deux intellitags mais je n'avais pas trop envie de les décoller, je ne suis pas sur qu'ils collent aussi bien ensuite.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous pouvez effectivement commencer par changer les piles pour vérifier que le problème ne vient pas de là.
    Si vous n'aviez pas ce type de problème avant (signal radio faible), peut-être avez-vous installer quelque chose à proximité qui pourrait perturber les communication entre l'IntelliTAG et le Link ?
    En dernier recours, personnellement, j'essayerais de le changer de place pour vérifier si cela améliore les choses...
    JF M.
    JF M.
    JF M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai essayé de changer les piles mais le problème persiste.
    A noté que l'intellitag qui pose problème a ce soucis de façon intermittente. Parfois le signal est bon, parfois il est faible...
    JF M.
    JF M.
    JF M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui je vais essayer de creuser un peu + dans ce sens. Mais je ne vois pas bien ce qui pourrait provoquer ces interférences.
    Mais est-ce que l'information du signal donnée par l'application est instantanée ?
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Difficile à dire.
    Vous pouvez par exemple tester en mettant un boite métallique dessus l'IntelliTAG pour voir sous combien de temps vous constatez l'info sur l'appli.
    Eric F.
    Eric F.
    Eric F.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J’ai le même problème que JF sur 1 intellitag avec un signal faible. Il est distant de 4 mètres du one+. Tout fonctionnait bien avant la dernière maj du firmware en 1.9.7.
    J’ai changé la pile mais sans succès. J’ai également ajouté une sirène extérieure à mon installation. J’ai fait un reset complet du système. J’ai un autre intellitag sur la même fenêtre et il fonctionne très bien et de plus il est plus loin du one+.
    D’avance merci de votre support
    Bonjour Eric,
    Je vous conseille d'intervertir l'IntelliTAG en question avec un autre dont la portée radio est optimale afin de trouver une explication à cette situation. Si l'IntelliTAG posé dans le même endroit a le même comportement, il se peut que ce soit lié à l'environnement et il faudra le déplacer.
