Y'a t'il un intérêt d'ajouter une Somfy One lorsqu'on a déjà un pack complet d'alarme Myfox avec le link et une caméra?
Merci!
Une caméra permet de lever le doute en cas d'alerte, mais Somfy One est autonome, elle n'a donc pas forcément besoin d'une alarme, et vice et versa.
Les Somfy One et One + sont des solutions tout en un.
Autrement dit, ces dernières regroupent Link (liaison avec les accessoires comme l'IntelliTAG), caméra (équivalente à la MSC existante avec HD et vision nocturne, trappe motorisée, détecteur de mouvement,...) et sirène intérieure.
Les Somfy One ne présentent pas de nouveauté majeure comparées à votre pack.
Elles sont plutôt destinées à de nouveaux clients qui peuvent pour le coup investir dans une solution tout en un qui est donc plus économique mais avec l'inconvénient du tout en un : si un élément tombe en panne il faut tout renvoyer et on a plus aucune protection à son domicile.
En plus, sauf erreur, les Somfy One ne seront pas associablesà un système MHA en place (link + sirène + IntelliTAG + ...), elles fonctionneront en parallèle comme un second site sous l'appli Somfy Protect
Dans ce cas, est-il possible d'utiliser un même badge pour armer/désarmer 2 sites ?
Pour plus d'infos sur les Somfy One :
https://protect.somfy.fr/fr/somfy-one.html
https://protect.somfy.fr/fr/composez-systeme-securite-som...
Bonjour à tous !
Je remercie à Steph44 . pour la réponse apportée.
Je fais juste une précision : le Somfy One peut cohabiter avec un système Home Alarm en place sur la même installation. Lorsque le Somfy One détecte un Link déjà installé, il pourrait être ajouté comme tout autre périphérique.
Cela répond donc à la question de l'armement / désarmement avec le badge : il n'aurait qu'un site avec un système MHA et Somfy One.
Merci pour cette précision.
Juste une chose, vous dites :"il pourrait être ajouté comme tout autre périphérique". L'utilisation du conditionnel signifie-t-il que c'est une possibilité qui n'existe pas mais qui est envisagée ou bien faut-il comprendre que c'est déjà mis en place ??
Bonjour Steph44 .,
Je vous confirme que l'association du Somfy One à un système Home Alarm sera disponible dès le départ.
Merci pour la confirmation.
Effectivement, on retrouve bien la Somfy One dans la liste des équipements pouvant être associés avec le système HA :
Bonjour - dans le cas de l'intégration d'une Somfy one dans un système home Alarm, est-ce que toutes les fonctions du somfy one sont bien utilisées et notamment en cas de déclenchement, la sirène intégrée sonnera-t-elle en doublon avec la sirène principale? merci
Bonjour Hugues,
Je vous confirme que les fonction Sirène, détection de mouvement et caméra seront bien intégré à votre système Home Alarm et la Sirène de la Somfy One déclenchera bien en doublon de la Sirène intérieure.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Thomas a répondu
hugues a répondu
Thomas a répondu
Thomas a répondu
Steph44 a répondu
Steph44 a répondu
Jorge a répondu
Steph44 a répondu
Jorge a répondu
Steph44 a répondu
Robert a répondu
Vincent a posé une nouvelle question
