Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Que faire si je n'arrive pas à installer mon Somfy One/One+ ?
    Bonjour Thomas,
    L'installation de votre Somfy One/One+ n'aboutit pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
    1. Vérifier l'alimentation électrique
    Vérifiez que le Somfy One/One+ est bien alimenté : le cordon d’alimentation doit être bien enclenché à fond, et l’adaptateur secteur doit être branché sur une prise de courant non commandée. Veuillez privilégier un branchement sur une prise murale.
    Quelques secondes après son alimentation, le volet du Somfy One/One+ s’ouvre et son voyant lumineux sur la face avant s’allume.
    Pour confirmer que le problème ne vient pas du bloc d'alimentation, raccordez directement en USB le Somfy One/One+ à un ordinateur ou sur un autre bloc d'alimentation USB.
    2. Réinitialier le Somfy One/One+
    Réinitialisez le Somfy One/One+ en utilisant le picot fourni avec le guide utilisateur (un trombone fera parfaitement l’affaire également).
    - insérer le picot reset dans le trou situé à l'arrière
    - enfoncez le, maintenez enfoncé pendant environ 10 secondes puis relâchez.
    • la LED en haut à droite doit passer en blanc clignotante pendant quelques secondes puis s'éteint.
    • vous devez entendre une notification sonore (bip)
    • la LED du haut s'est éteinte et la LED du bas doit clignoter (pulsation)
    Suivez les instructions des articles suivant en fonction de votre système d'exploitation :
    Comment installer le Somfy One sous iOS ?
    Comment installer le Somfy One sous Android ?
    3. Lecture du QR (procédure d’installation Android)
    L'une des étapes de l'installation du Somfy One/One+ sous Android consiste en la lecture d'un QRcode affiché sur l'écran de votre téléphone. Afin que la lecture puisse se faire dans de bonnes conditions, vérifiez les points suivants :
    - Nettoyez la lentille du Somfy One/One + au moyen d’un tissu doux et non abrasif
    - Diminuez légèrement l’intensité lumineuse du rétro-éclairage de votre smartphone et recommencez
    - Assurez-vous de ne pas être au soleil ou exposé à une luminosité trop élevé lors de la lecture
    Si vous ne parvenez toujours pas à scanner le QR-code, faites une capture écran et envoyez-vous l’image pour la lire depuis un écran d’ordinateur ou tablette, ou imprimez le QR-code et réessayez.
    4. Faire attention aux caractéristiques de votre réseau Wi-Fi
    • Mode de sécurité recommandé : WPA2
    • Compatible avec le mode de sécurité WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines Freebox)
    • Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4GHz (5.0GHz non supportés)
    • Clés WEP supportées : 64bits minimum
    • Espaces acceptés dans le nom du réseau WiFi (ou SSID) et dans le mot de passe WiFi
    Non (16)
    Oui (2)
    11%
    11% des internautes ont trouvé cette réponse utile
