Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Pb d'accès à mon alarme et à mes équipements ?
En ce moment, 13h42, je n'ai plus accès à mon système d'alarme MyFox/Somy Home depuis l'extérieur....En effet, si je souhaite accéder à un équipement, j'obtiens le message : error.unauthorized
Et pas d'accès non plus à la caméra.
Actions effectués en WIFI et en 4G et j'ai pu rebooter ma box pour etre certain que cela ne vient pas de ma connexion Internet
Bajou B.
Bajou B.
Bajou B.
1118 / 2000
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Si je comprends bien, vous avez une alarme Home Alarm de Myfox/Somfy et via l'application mobile "Somfy Protect" vous avez des messages d'erreur lorsque vous cliquez sur un de vos équipements via le menu "Réglages > Mes équipements".
    -> Avez-vous la possibilité d'armer/désarmer votre système via l'application ?
    -> Qu'indique l'état de votre système dans ce même menu ?
    -> Avez-vous reçu une notification de défaut connexion de votre alarm ?
    Bajou B.
    Bajou B.
    Bajou B.
    1118 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui, tout à fait Steph44
    -> Avez-vous la possibilité d'armer/désarmer votre système via l'application ? Oui
    -> Qu'indique l'état de votre système dans ce même menu ? Tout est Ok
    -> Avez-vous reçu une notification de défaut connexion de votre alarm ? Non
    J'ai donc également tenté d’accéder à un équipement lorsque j'ai désarmé l'alarme mais j'ai obtenu le même message d'erreur.
    Je viens de fermer l'application (IOS) et ré-ouverte et tout fonctionne de nouveau....J'avais déjà effectué cela avant de désarmer/armer l'alarme....
    A tout hasard, avez-vous essayé de redémarrer votre smartphone et/ou de désinstaller/réinstaller l'application Somfy Protect ?
    EDIT : Je viens de lire la fin de votre message, alors tant mieux si tout fonctionne à nouveau normalement
    Bajou B.
    Bajou B.
    Bajou B.
    1118 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui, j'ai juste fermé l'application et ré-ouvert....tout fonctionne de nouveau. Un bug applicatif à corriger certainement....
    Laurel
    Laurel
    Laurel
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, j'ai exactement le même problème sauf que moi même en éteignant/rallumant le portable, même en fermant l'application et en me déconnectant, rien n'y fait j'ai toujours le même message(error.unauthorized). Quelqu'un a-t-il la solution ? Merci
    Bonjour Laurel,
    Pouvez-vous supprimer et réinstaller l'application Somfy Protect sur votre Smartphone ?
    Kosta L.
    Kosta L.
    Kosta L.
    Code postal:
    KT4 8EU
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    London
    Site internet:
    Hello. I have the exact same problem. When I try and access my devices under >Settings I receive error.unauthorized. I turned my phone off then on; I restarted the app; and I have uninstalled and reinstalled the app and still get that error.
    Is there a fix to this?
    Also my alarm went off tonight saying there was an intrusion at my front door however there was nothing there and no movement in my door.
    Thanks
    Bajou B.
    Bajou B.
    Bajou B.
    1118 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Hi,
    For my case, i just restarted the app....Wait for a Yellow answer
    Hello Kosta,
    If you are receiving the message "error.unauthorized", please log out and log back in on the Somfy Protect's App. If unsuccessful, try by restarting the app.
    Have a nice day!
