Chers membres de la communauté d'entraide,
Nous rencontrons actuellement des ralentissement qui touchent uniquement les serveurs de notre gamme de produit Somfy Protect. Ces ralentissement peuvent entraîner des soucis de fonctionnement et de programmation pour les systèmes Home Alarm, Security Camera, One et One +. Nos équipes travaillent actuellement pour que le problème soit résolu au plus vite.
Le fonctionnement des produits des autres gammes ne sont pas impactés par ce ralentissement.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Carte électronique Freevia 300 ?
La carte électronique de mon Freevia 300 est HS et je cherche donc à la remplacer.
Elle n'est cependant plus disponible sur le site Somfy (réf 9014888) et semble avoir été remplacée par la 9020207.
Pouvez-vous me confirmer la compatibilité? Car visuellement elles sont très différents et j'ai peur de ne pouvoir la monter sur mon moteur.
Merci.
Yves M.
Yves M.
Yves M.
1348 / 2000
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le boitier 9020207 est la nouvelle génération, il remplace donc la réf 9014888
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...
    Il y aura quelques modifications sur le câblage, il faudra suivre la notice.
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Alarme et Domotique
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en alarme et domotique
    La référence 9014888 est disponible sans chercher très loin...
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il serait préférable de monter le boitier nouvelle génération.
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Alarme et Domotique
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous pouvez argumenter ça ?
    Yves M.
    Yves M.
    Yves M.
    1348 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je ne doute pas que le câblage soit compatible, je me posais plus la question au niveau de l'encombrement et de sa place dans le moteur dans la mesure où la forme n'est pas du tout la même.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Votre Freevia a donc plus de 3 ans !
    Carte défectueuse, c'est vous qui le dites.
    Vous pouvez tout aussi simplement faire réparer votre carte si elle est en panne.
    Mais avant de faire des frais, si vous expliquiez le problème de votre motorisation ?
    Yves M.
    Yves M.
    Yves M.
    1348 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le portail ne fonctionnait que sur batterie mais pas sur l'alimentation. J'ai ouvert la carte mémoire, 2 condensateurs étaient grillés. Je les ai changé et depuis l'apprentissage de la course ne parvient pas à se faire.
    Je veux bien la faire réparer mais où? La nouvelle n'est donc pas compatible avec mon modèle?
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le boîtier de remplacement est celui-ci:
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Yves,
    Je vous confirme que le boîtier électronique de référence 9020207 est parfaitement compatible avec votre motorisation Freevia 300, l'encombrement est exactement le même, le fonctionnement aussi. La seule différence se fera au niveau du câblage des commandes filaires (bouton poussoir, visiophone, clavier à code, ...) si vous en avez qui seront à brancher sur la borne START maintenant.
