Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Quel protocole radio est utilisé par MyFox (pour l'utilisation d'accessoires supplémentaires non myFox) ?
Je prévois d'acquérir la solution de sécurité Somfy Home Alarm (myFox). J'aimerais coupler un générateur de brouillard à cette solution. Le générateur de brouillard peut communiquer de façon filaire ou radio avec la centrale.
Sauriez-vous s'il est possible de coupler un élément non Somfy (un générateur de brouillard ici) avec la solution myFox ?
Connaissez-vous le protocole radio utilisé par myFox ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Romain
Romain
Romain
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Non, ça ne sera pas possible.
    Home Alarm utilise un protocole radio propriétaire bidirectionnelle cryptée portée par la fréquence radio 868 MHz (ou bien via Bluetooth pour le badge).
    Il n'est donc pas possible d'associé des périphériques tiers.
    Si Somfy décide de rendre compatible avec les protocoles RTS et/ou IO, il sera peut-être alors possible de piloter un tel équipement via un micromodule à contact sec RTS et/ou IO....
    Non (0)
    Oui (6)
    100%
    Romain
    Romain
    Romain
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Code postal:
    49070
    Spécialité:
    Myfox Home Alarm 2
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    5 Allée Katia et Maurice Krafft
    Ville:
    BEAUCOUZE
    Site internet:
    les centrales Myfox HC2 sont compatibles avec les protocoles RTS (volets roulants Somfy) et DiO (modules, contacts et autres) mais pas le protocole IO Somfy.
    Si votre centrale brouillard peut-être active dès sa mise sous tension, il vous suffit d'utiliser une prise télécommandée DiO et la paramétrée sur la HC2 pour déclencher la centrale brouillard en cas de détection.
    En l'occurrence il s'agissait dans ce cas d'une Home Alarm et non d'une HC2.
    Romain
    Romain
    Romain
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Effectivement, je regarde pour acquérir une Home Alarm.
    Etant donné que l'on ne peut pas passer par un protocole sans fil, savez-vous si l'on peut coupler la centrale et un élément tier en filaire ?
    Merci d'avance.
    Non, pas de sortie à cabler sur le link.
