Nous rencontrons des perturbations sur l’infrastructure de nos services Somfy Protect et Home Keeper. Nos équipes travaillent actuellement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Vous ne pourrez pas piloter votre système d'alarme via l'application, mais votre site reste protégé, en cas de détection l'alarme se déclenchera.
Les équipes Somfy
Batterie Alarme externe MyFox ?
Si j'ai bien vu lors de l'installation, l'alarme externe Myfox n'est pas alimentée. Elle fonctionne sur une (grosse) batterie mais qu'en est-il lorsqu'elle sera plate ? Est-on prévenu ? Peut-on la recharger ou la remplacer ?
Merci.
Gilbert D.
Gilbert D.
Code postal:
79340
Spécialité:
Informatique Industrielle
Mon produit Somfy favori:
MyFox
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Employé
Adresse:
Avenue de la Vigelière, 19
Ville:
Les Forges
Site internet:
Activité professionnelle:
Analyste/Technicien en informatique industrielle
    Non, pas du tout.
    La Sirène extérieure sans fil 104dB avec flash [TA4004] est bien livrée avec 4 piles LR20 non rechargeables.
    Non (1)
    Oui (2)
    67%
    67% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Il y a effectivement des alertes au sujet de la charge des piles.
    De base, la sirène est livrée avec des piles non-rechargeable, il faudra donc les changer lorsqu'elles seront à plat.
    Gilbert D.
    Gilbert D.
    Code postal:
    79340
    Spécialité:
    MyFox
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Employé
    Adresse:
    Ville:
    Les Forges
    Site internet:
    Bonjour Steph,
    Attention que je parle bien de la sirène pour la HC2. Pas la ronde de la Home Alarm.
    Il me semble, mais je peux me tromper, que dans celle destine à la HC2 (avec flash) il y a une sorte de grosse batterie ....
    Merci pour ton aide,
    Gilbert D.
    Gilbert D.
    Code postal:
    79340
    Spécialité:
    MyFox
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Employé
    Adresse:
    Ville:
    Les Forges
    Site internet:
    Re,
    Ah OK, c'est que j'ai mal regardé quand je l'ai installée :-(
    Merci !
