Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Pack Home alarm: badge et wifi?
1- il semble que les badges désactivent automatiquement la centrale même sans appuyer dessus. Je voudrais supprimer cette fonctionnalité pour laisser un badge dans un tiroir de ma maison. Est-ce possible?
2- Si j'arrête le wifi de ma box Internet la nuit, est-ce que l'alarme déclenchera tout de même la sirène en cas d'intrusion?
Isabelle D.
Isabelle D.
Isabelle D.
Code postal:
45590
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    1- Sauf erreur, un Yellow me corrigera si nécessaire, il n'est pas possible de choisir le/les badge(s) qui activent/désactivent automatiquement l'alarme. Il est juste possible d'activer ou désactiver la fonction d'activation/désactivation intelligente pour l'ensemble des badge.
    2- Normalement pas de soucis même sont connexion aux serveurs Myfox/Somfy, le système fonctionne de manière autonome.
    Vincent T.
    Vincent T.
    Vincent T.
    Code postal:
    63130
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Nous parlons d'activation intelligente. A ma connaissance, un badge ne désactive pas l'alarme seul. L'application signale simplement que vous êtes sorti pour vous proposer d'armer le système.
    Je suis étonné.
    Bonjour à tous,
    L'information apportée par Steph44 . est correcte.
    Vincent, je vous préconise de lire la FAQ concernant l'activation intelligente. L'application vous rappelle d'activer l'alarme lorsque vous quittez votre domicile et les badges la désactivent automatiquement lorsqu'ils sont à portée radio du Link et l'IntelliTAG de la porte d'entrée détecte une ouverture.
