Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Moteur Evolvia ne s'arrete plus
Depuis quelques jours, un des 2 moteurs ne s'arrete plus une fois sa position (ouvert ou fermé) atteinte.
Le moteur fonctionne bien dans les 2 sens, ouverture et fermeture, mais ne s'arrete pas (la verrine ne s'arrete d'ailleurs pas de clignoter). Je dois stopper le mouvement manuellement via la telecommande.
J'ai lancé un nouvel apprentissage. Le portail s'ouvre, mais là encore le moteur ne s'arrete pas une fois le portail ouvert, et donc l'apprentissage ne peut pas se faire.
que dois-je faire ?
merci
    Bonsoir,
    Quel est l'age de votre système ?
    Qu'indique les voyants du boitier électronique au moment du problème ?
    entendez vous les moteurs tourner dans le vide, ou bien un ronronnement en fin de course ?
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    a la question "que dois-je faire ?", je répondrais: faire réparer ou changer votre boitier électronique.
    Bonne soirée !
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Flash qui ne s'arrête pas et moteurs non plus, vous êtes certainement concerné par ceci:
    http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-casse-moteur-evolvia-400-evolvia-450-passeo-800
    Tout les hypothèses sont là attendons la réponse de Yannick !
    Merci pour vos réponses.
    Ça pourrait être en effet un problème de pignon.
    J entends le moteur tourner a lors qu il est en fin de course.
    Côté voyant, il n y a rien de spécial. J ai les clignotement indiquant qu il faut faire l apprentissage, ce qui est normal puisque j ai fait un RAZ.
    Le système doit avoir 4 ans mais n est installé que depuis 2 ans max.
    On est dans une zone bien ventée, peut être que le vent a fait forcer et abimer les pignons. Ça vous semble plausible?
    Il faut donc que je demonte le moteur pour voir. Je ferai cela ce WE
    Il est possible de commander des pignons laiton pour remplacer si c est bien le problème ?
    Il n'y à pas photo si les moteurs tournent dans le vide et que la date de fabrication est antérieur à décembre 2013, il faudra remplir le formulaire, le kit est gratuit! ici https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Je viens de rencontrer le même problème et j'ai rempli le formulaire afin d'avoir le kit de remplacement.
    En général ce kit est envoyé sous combien de temps, car mon portail ne fermant plus , l'accès à ma maison n'est plus sécurisé.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    En attendant, et en fermant votre portail à la main, l'accès à votre maison sera sécurisé, sécurité toute relative même avec des moteurs en état !
    Merci pour les conseils
    j'ai fait une demande pour avoir le kit de remplacement des pignons
    Ok,
    tenez nous informés après réparation.
    Bonjour à tous,
    j'ai reçu les pièces hier.
    Opération montage cet après midi !
    Ca y est, moteurs changés et ça marche !
    Merci à tous pour les conseils et la réactivité !
    Bonne nouvelle!, merci de ce retour.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    A la bonne heure !
    Bonne fin de journée !
