Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
4 volets LT50 Ariane 6/17 RTS2 de 2006 même panne,mauvaise bdérie reconnue par Somfy?
Bonsoir, un réparateur envoyé par Somfy n'a pu résoudre les problèmes aléatoires sur ces moteur et m'a donné un devis de plus de 2000 euros pour les remplacer. Somfy étant au courant de cette mauvaise série de moteur,ne peuvent-il pas faire un geste? Quel est le moteur qui remplace ce modèle obsolète?
Gilbert B.
Gilbert B.
Gilbert B.
1959 / 2000
Code postal:
95120
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Gilbert,
    Nous vous informons que nous avons rencontré aucun défaut de série sur les moteurs LT50 Ariane 6/17 RTS.
    Vous nous sollicitez afin d’obtenir des précisions concernant la qualité de nos produits.
    Concernant la qualité de notre produit, seul un retour du produit auprès de notre SAV, par nos clients professionnels, nous permettra d’effectuer une analyse approfondie et ce conformément aux conditions de garantie fabricant que nous octroyons à nos clients professionnels et fabricants.
    Nous vous rappelons que notre garantie fabricant est une garantie pièces (hors frais de main d’œuvre et de déplacement) que nous consentons à nos clients professionnels.
    Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie, conditions du contrat de vente que vous avez souscrit, au moment de la vente réalisée avec votre installateur.
    Non (2)
    Oui (1)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous aurez une réponse du SAV sur ce post.
    Gilbert B.
    Gilbert B.
    Gilbert B.
    1959 / 2000
    Code postal:
    95120
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Thomas,
    Pouvez-vous m'expliquer comment 4 moteurs posés en même temps tombent en panne quasiment à la même période.
    Si vous consultez les forums sur internet vous verrez que ces problèmes sont connus ( freins moteur qui se bloquent). Pour ma part l'entreprise qui m'a installé ces volets n'existe plus et le technicien que vous m'avez envoyé dit ne pas comprendre ces pannes avant de me proposer un devis pour remplacement sans même démonter un moteur,on m'a vanté la fiabilité Somfy à mon grand désespoir, dois-je me diriger vers une autre marque ?
    Merci de votre réponse
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Gilbert,
    Malheureusement, sans retour de vos moteurs auprès de notre SAV pour analyse, je ne pourrais vous dire l'origine des pannes rencontrés (problème de frein, problème de condensateur, problème de sous-dimensionnement, problème d'installation, ...).
