Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Condensateur pour moteur moteur Somfy LS40 ARIES S 4/14 ?
J'ai le consendateur à changer sur un moteur de volet roulant : Somfy LS40 ARIES S 4/14.
Seulement il y a une contrainte physique, ce condensateur de 2uf ne doit pas dépasser la hauteur de 36mm comme celui d'origine. Sinon il n'y a pas assez de place pour le mettre dans le moteur.
Malheureusement, je n'arrive pas à trouver de condensateur de cette taille.
Le condensateur d'origine est de la marque Arcotronics. Je joins à ce message la photo du condensateur d'origine.
Savez-vous où je pourrais l'acheter ?
En vous remerciant d'avance
l. M.
l. M.
l. M.
Code postal:
44115
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    le spécialiste du condensateur est ici !
    http://www.condensateurs.net/
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Je ne pense pas que la longueur soit critique à ce point.
    Faites une simulation de remontage avec un objet un peu plus long (tube carton de papier toilette mis au diamètre et en longueur supérieure.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pour info, et par rapport à ce que vous dit Richy, le mini que j'ai trouvé est de 56 mm !
    Ludovic V.
    Ludovic V.
    Ludovic V.
    Code postal:
    56620
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    13 rue du scorff
    Ville:
    Cleguer
    Site internet:
    Ouvriers
    J ai exactement le même problème que vous
    avez-vous résolu le problème
    En trouvant un condensateur de 2uf de dimensions 25 /35
    l. M.
    l. M.
    l. M.
    Code postal:
    44115
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Malheureusement pas, je n'ai tjrs pas réglé mon problème et je n'ai jamais eu la moindre information de Somfy pour apporter une solution :(
