Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
remplacement boitier électronique S200 II
Bonjour J'ai un S200 II dont le boitier électronique vient de tomber en panne après un violent orage. J'ai testé les moteurs cela fonctionne et les télécommandes également. Si je change le boitier par un boitier de passeo 600 d'après ce que j'ai pu voir dans le forum, faut il également que je change absolument mes anciennes télécommandes que j'ai acheté avec le SC200II il y a plus de 15 ans? que veut dire RTR, RTS?? Est ce que ce nouveau boitier van bien rentrer sous le capot du S200 II?
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    Retraité
    Le plus simple serait de voir avec Richy pour une réparation de votre boitier.
    En effet si vous changez de boitier il faudra changer les TC car le protocole radio n'est pas le même.
    433mhz est la fréquence, RTR, RTS, sont le langage.
    Bonjour Philippe et Michel,
    Je vous informe que le boîtier électronique de la motorisation Passeo 600/630/650 de référence 9015098 disponible ici, est compatible avec la motorisation S200-II. Toutefois, il ne rentrera pas en lieu et place de votre ancien boîtier électronique, il faudra impérativement assurer son étanchéité si vous le placez en extérieure. De plus, nous ne possédons plus aucune pièce détachée sur les motorisation S200-II, donc si un moteur venait à tomber en panne, vous devrez impérativement remplacer la motorisation dans son intégralité.
    Concernant la compatibilité de ce boîtier électronique je vous confirme aussi qu'il ne sera en aucun cas nécessaire de remplacer vos télécommandes, les deux motorisations fonctionnant sur le même protocole radio RTR.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Comme le dit Thomas, compte tenu de la vétusté du S200 II, ce serait idiot d'engager des frais important sans savoir si un moteur ne cassera pas d'ici peu.
    Le montage "bricolé" d'un boitier de Passéo serait selon moi un très mauvais choix.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Bien entendu, j'ai un langage bien différent, non pas par intérêt, mais parce que je ne suis pas trop partisan du remplacement systématique d'un ensemble complet lorsqu'un seul élément est défectueux, même si les moteurs peuvent par la suite poser problème, ce qui peut arriver à tous produits récents.
    Pour un peu plus de 100 euros d'un boîtier neuf à adapter ou un peu moins de 100 euros en réparation sans rien modifier, on peut voir venir et remettre à plus tard des dépenses et travaux auxquels on ne s'était pas préparé.
    D'autant que ce matériel ancien est bien robuste et peut encore fonctionner des années.
    En résumé, le choix client est peu compliqué, si rien ne l'embête et il est prêt à tout remplacer par un appareil actuel, le choix est ici:
    https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...
    Il veut bien attendre une panne totale sans issue (même les moteurs se réparent) et fait réparer son boîtier, après réparation, il le remet en place sans problème, le met en service et passe à autre chose. Pour la réparation, il peut chercher sur internet pour contacter un réparateur.
    Il achète un boîtier neuf compatible, il l'adapte à son installation, met en service et passe aussi à autre chose. Le boîtier compatible se commande ici:
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600...
    Après toutes ces informations, la balle est dans le camp client.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    j'ai revendu sur le CoinCoin un S200 II d'origine avec boitier et TC d'origine de 15 ans, il fonctionne encore très bien chez l'acheteur.
    Si vos moteurs ont tenu 15 ans, on peut supposer qu'ils sont bien posés et qu'ils travaillent sans effort. Ces moteurs et mécanismes à pignons étaient très solides.
    Un boitier tous les 15 ans, il n'y a rien à redire.
    Frédéric R.
    Frédéric R.
    Frédéric R.
    Code postal:
    31240
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je rebondi sur cette question car j'ai une carte de S524 identique à la carte du S200.
    Le dos de la carte est noire, j'ai l'impression qu'il y avait un fusible soudé qui a fondu.
    Quelles sont les caractéristiques de ce fusible ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    A Frédéric R.
    Il est préférable de poser votre question en posant votre propre sujet et ne pas se greffer sur une discussion en cours.
    cela nous embrouille, on a ensuite du mal à suivre.
    Ca se passe ici:
    http://forum.somfy.fr/questions/new
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    La réparation est plus conséquente que le simple remplacement de ce pseudo fusible, mais il y a de fortes chances que la réparation soit efficace.
