Je viens d'installer ma SomfyOne+ sans soucis avec des intelitag, badge etc...
Je bloque sur l'installation de la sirène exterieure. J'enlève et je remet les piles ... la sirène fait de la lumière quelques seconde mais l'appli ne la détécte pas. J'ai recommencer plusieurs fois sans succès.
Ma connexion internet est bien fonctionel et ma somfyOne+ aussi, et la sirène est à 4m de porté en champs degagé (pas encore fait l'essais de la fixer en exterieure).
Attendre la réponse du SAV pour une solution à votre problème.
Vous aurez une réponse sur ce post.
j'ai le même problème impossible de connecter la sirène extérieure alors que tous les autres éléments ce sont connectés immédiatement.
y a t'il une manipulation spécifique?
Bonjour Bernard,
Suite au test d'association avec un autre smartphone, l'association entre votre Home Alarm et votre sirène extérieure a pu se faire.
Bonjour Stéphane,
Merci pour toutes les précisions, auriez-vous essayé l'association de votre sirène extérieure à votre Somfy One + avec un autre smartphone?
merci de mon coté cela fonctionne bien maintenant
Je viens d'essayer avec un autre appareil sans succes.
Bonjour Stéphane,
Suite au test d'association avec un autre smartphone, l'association entre votre Somfy One + et votre sirène extérieure a pu se faire. Il est important de retirer la languette de protection des piles / les piles au bon moment pour permettre l'association des équipements.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
christophe a répondu
Corinne a répondu
Stéphane a répondu
BERNARD a répondu
Corinne a répondu
Corinne a répondu
BERNARD a répondu
Sylvain a répondu
Stéphane a posé une nouvelle question
